GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 20 October 2020 10:35
kili888
QGIS: Creer un polygone d'une certaine surface
Bonjour.
J'aurai besoin de créer un polygone de 16 000 mètres carrés sur QGIS.
Comment faire quelque chose de précis et non bidouillé à déplacer les somment de mon polygone pour tomber par miracle sur 16 000 m² en recalculant à chaque fois la surface.
#2 Tue 20 October 2020 11:18
kili888
Re: QGIS: Creer un polygone d'une certaine surface
ou bien pouvoir créer un rectangles / polygone en rentrant directement la valeur de 16 000 m² et la surface s'ajuste automatiquement
#3 Tue 03 November 2020 11:03
kili888
Je fais remonter ce sujet
#4 Thu 05 November 2020 13:48
Miniopterine
Le plugin Qad devrait faire l'affaire.
Sélectionner l'outil Qad\Dessiner\Polygone
Spécifier le nombre de côtés puis appuyer sur entrer
Saisir les coordonnées du centre du polygone ou cliquer sur la carte
Choisir une option, ici Aire: A
Saisir la surface du polygone
Entrée
#5 Tue 17 November 2020 14:13
kili888
ok merci et pour dessiner des arcs, des arrondis. Pour tracer un polygone de route par exemple. Quelle est la technique de tracé pour garder par exemple 9 mètres de largeur dans le virage, l'arrondis, l'arc de cercle ?
#6 Tue 17 November 2020 14:13
kili888
#7 Wed 18 November 2020 10:04
sylvain poupard
Sur le bouton "activer le tracé" il y a une petite flèche qui ouvre une fenêtre "offset".
Bon courage
#8 Wed 18 November 2020 10:05
sylvain poupard
Bon courage
