#1 Mon 04 January 2021 20:43
- Lionel MAERTEN
Definir quel projection utiliser
Je viens de retrouver sur notre serveur des données au format mapinfo mais je n'ai plus Mapinfo et j'ai QGis.
Quand j'importe les shape dans QGis mes données se retrouve à l'Ouest de l'afrique au lieu d'être sur Toulouse.
LE .prj des données comporte les indications suivantes :
PROJCS["_MI_0",GEOGCS["Unknown",DATUM["D_Unknown",SPHEROID["Geodetic_Reference_System_of_1980",6378137,298.2572221009113]]
,PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
,PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"]
,PARAMETER["standard_parallel_1",44]
,PARAMETER["standard_parallel_2",49.00000000002]
,PARAMETER["latitude_of_origin",46.5]
,PARAMETER["central_meridian",3]
,PARAMETER["false_easting",700000]
,PARAMETER["false_northing",6600000]
,UNIT["Meter",1]]
Quelqu'un peut m'expliquer comment je dois importer ces données pour qu'elles soient bien localisées ?
#2 Mon 04 January 2021 22:21
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Definir quel projection utiliser
Il faut passer par le site de recherche de coordonnées dogeo pour avoir une idée de la projection.
Si ce sont des anciennes données sur Toulouse, essayer les anciens Lambert 2 étendu, et Lambert 3.
(Ensuite vous convertirez en Lambert 93.)
En ligne
#3 Mon 04 January 2021 23:51
Ces constantes sont celles du Lambert 93
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#4 Tue 05 January 2021 05:36
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Oui c’est du Lambert 93.
Mais si les données sont placées au mauvais endroit, c’est qu’il y a un souci qu’il faut régler.
Il faut déplacer la discussion dans le forum QGis :
lire le manuel QGis pour savoir comment bien régler le jeu de données.
(je ne sais pas le faire - je vous laisse voir les étapes nécessaires à suivre une à une - l’app dogeo restant une ressource très utile pour débuter en essayant de bien s’y retrouver dès le début)
En ligne
#5 Tue 05 January 2021 07:46
- Lionel MAERTEN
Merci pour ces réponses.
Je vais regarder dans le manuel d'utilisation de QGis comment faire pour recaler ces données.
#6 Tue 05 January 2021 11:37
- tweaxy
- Lieu: Abbeville
Au cas où, si vous disposez d'un ETL, vous pouvez certainement lire la projection source de façon automatique puis reprojeter selon la projection souhaitée.
Éventuellement...
Léandre
