#1 Wed 02 December 2020 16:26
fassa222
QGIS 3.10: Ajouter un plugin dans un sous menu existant
J'ai un ensemble de Plugins que je dois restructurer suivant différents sous menus dans un Menu Global. Pour l'instant, j'ai deux plugins mais a chaque fois il me recrée le menu alors que je le deuxième plugin intègre directement sur le menu Global que le première plugin a Créer. Il y a meme quelqu'un qui a déjà réussi mais il n'a pas donner d'exemple. Son poste est sous le nom "QGIS 3.10: Ajouter un plugin dans un sous menu existant" https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=120725
Voici un exemple de mon code:
class ClassGeneraleMenu:
    def __init__(self, iface):
        self.iface = iface
        # Declaration de mon Menu Global en premier lieu
        self.ambition_menu = QtWidgets.QMenu('MenuGlobal')
    # Function qui me crée des sous menus dans ma MenuGlobal
    def atrqgis_add_submenu(self, submenu):
        self.ambition_menu.addMenu(submenu)
    # Function iniGuit
    def initGui(self):
        # Insertion du Menu dans la barre menu de Qgis
        self.iface.mainWindow().menuBar().insertMenu(self.iface.firstRightStandardMenu().menuAction(),self.ambition_menu)
        # Sous Menu Par projet
        # Myprojet Sous Menu
        self.adn_menu = QtWidgets.QMenu(QCoreApplication.translate("atrqgis", "&Myprojet"))
        self.atrqgis_add_submenu(self.adn_menu)
        # CONTROLE DESIGN Submenu
        self.controle_design = self.adn_menu.addMenu('Contrôle')
        # Ajout des actions dans dans la fenetre execution
        icon = QIcon(os.path.dirname(__file__) + "/icons/import.png")
        self.animate_lines_action = QtWidgets.QAction(icon, "A.1.1 Import de données", self.iface.mainWindow())
        self.animate_lines_action.triggered.connect(self.baba_fonc)
        # Ajout de l'action dans la CONTROLE DESIGN Submenu
        self.controle_design.addAction(self.animate_lines_action)
Cet exemple est idem pour tous mes Plugins, sauf que je veux qu'a chaque Plugin d'insérer dans un menu Global existant existant.
CDT
Dernière modification par fassa222 (Wed 02 December 2020 16:41)
#2 Mon 07 December 2020 17:36
Njoy
Lieu: Lyon
Re: QGIS 3.10: Ajouter un plugin dans un sous menu existant
Je fais ainsi :
        # Save reference to the QGIS interface
        self.iface = iface
        # initialize plugin directory
        self.plugin_dir = os.path.dirname(__file__)
        # initialize locale
        locale = QSettings().value('locale/userLocale')[0:2]
        locale_path = os.path.join(
            self.plugin_dir,
            'i18n',
            'FTTH_easy_{}.qm'.format(locale))
        if os.path.exists(locale_path):
            self.translator = QTranslator()
            self.translator.load(locale_path)
            QCoreApplication.installTranslator(self.translator)
        # Declare instance attributes
        self.actions = []
        self.menu = self.tr(u'&FTTH_easy') [b]#ICI LE NOM DE TON MENU PRINCIPAL[/b]
        # Check if plugin was started the first time in current QGIS session
        # Must be set in initGui() to survive plugin reloads
        self.first_start = None
    # noinspection PyMethodMayBeStatic
    def tr(self, message):
        # noinspection PyTypeChecker,PyArgumentList,PyCallByClass
        return QCoreApplication.translate('FTTH_easy', message)
def add_action(
        self,
        icon_path,
        text,
        callback,
        enabled_flag=True,
        add_to_menu=True,
        add_to_toolbar=True,
        status_tip=None,
        whats_this=None,
        parent=None):
        icon = QIcon(icon_path)
        action = QAction(icon, text, parent)
        action.triggered.connect(callback)
        action.setEnabled(enabled_flag)
        if status_tip is not None:
            action.setStatusTip(status_tip)
        if whats_this is not None:
            action.setWhatsThis(whats_this)
        if add_to_toolbar:
            self.iface.addToolBarIcon(action)
        if add_to_menu:
            self.iface.addPluginToMenu(
                self.menu,
                action)
        self.actions.append(action)
        return action
    def initGui(self):
        """Create the menu entries and toolbar icons inside the QGIS GUI."""
        icon_path = ':/plugins/FTTH_Etiquettes/icon.png'
        self.add_action(
            icon_path,
            text=self.tr(u'FTTH_easy2'), [b]#ICI LE NOM DE TON SOUS MENU[/b]
            callback=self.run,
            parent=self.iface.mainWindow())
        # will be set False in run()
        self.first_start = True
Dernière modification par Njoy (Mon 07 December 2020 17:37)
#3 Mon 07 December 2020 17:40
Njoy
Lieu: Lyon
Fais une recherche dans le code avec "ICI" pour trouver mes commentaires, pas très clair désolé
