#1 Mon 07 December 2020 11:52
conejo
Lieu: Lunel
QGIS 3.4: Jointure spatiale
J'ai Qgis 3.4. Je cherche à faire une jointure spatiale. J'utilise "joindre les attributs par localisation" pour joindre des données de population sous forme de points à une couche de sous-quartiers. Je choisis la somme de population comme critère de jointure et lorsque je fais ok, la fenêtre se ferme et il n'y a pas de traitement.
Qqn a une solution? Merci.
#2 Mon 07 December 2020 17:24
Njoy
Lieu: Lyon
Re: QGIS 3.4: Jointure spatiale
Quelle type de jointure géométrique choisis tu (coches tu) ?
Contient + intersecte ?
Pourrais tu faire une capture d écran avec tous ce que tu as selectionné / coché / remplis avant de faire "ok" ?
Graphiquement, tes deux couches sont aux même cordonnées ? des jointures sont bien réalisables ?
Ta première couche selectionnée dans la fenêtre est bien ta couche points ? et la deuxieme couche est tes zonages ?
#3 Mon 07 December 2020 18:55
conejo
Lieu: Lunel
Cela marche uniquement de cette manière. Il y a 25000 points recensant la population, et 31 sous-quartiers. Lorsque je fais une jointure spatiale sans rien spécifier (pas de champs à choisir, pas de somme de population...), la jointure fonctionne et donne une jointure avec 25000 quartiers dénombrant chaque point joint...
#4 Tue 08 December 2020 10:06
ckiko13
J'ai du mal à comprendre quels résultats vous souhaitez obtenir?
Car peut-être que la jointure spatiale n'est pas adaptée aux résultats que vous visez.
#5 Tue 08 December 2020 19:41
conejo
Lieu: Lunel
La jointure spatiale fonctionne uniquement sans rien paramétrer, c'est-à-dire joindre les points de dénombrement de population avec une couche de sous-quartiers (avec intersect par exemple). Si je demande la somme des populations dans chaque sous-quartier, la fenêtre se ferme et il n'est plus possible de continuer!
#6 Wed 09 December 2020 11:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Regardez du côté de l'autre algorithme : joindre les attributs par localisation (résumé)
#7 Wed 09 December 2020 17:08
conejo
Lieu: Lunel
Merci SANTANNA, mais le résultat est le même : si je ne paramètre rien, la jointure se fait mais les champs joints sont vides et lorsque je demande la somme (ici, la population), le fenêtre se ferme.
#8 Thu 10 December 2020 17:20
ckiko13
Vous devriez peut-être regarder du côté des outils de regroupement.
#9 Thu 10 December 2020 18:32
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour être sûr de bien comprendre, vous avez:
- une couche de points, appelons-la 'pop' qui contient un champ "population"
- une couche de polygones appelée 'sous-quartiers'
Les deux couches se superposent, un quartier pouvant contenir plusieurs points.
Vous souhaitez avoir une couche où pour chaque polygone 'sous-quartier', vous auriez dans un champ la somme des populations en superposition.
J'ai tout bon?
Si oui, "joindre les attributs par localisation (résumé)" est LA solution. Maintenant, si ça ne marche pas, précisez un peu plus les paramètres que vous entrez: prédicat, résumé... genre joignez une image
#10 Fri 11 December 2020 12:08
conejo
Lieu: Lunel
Précisemment, c'est lorsque je clique sur n'importe quel prédicat que la fenêtre se ferme
#11 Fri 11 December 2020 12:14
conejo
Lieu: Lunel
La fenêtre se ferme lorsque je choisis un paramètre dans résumés à calculer.
#12 Fri 11 December 2020 16:11
conejo
Lieu: Lunel
Donc je dois cocher aucun résumé à calculer pour que cela fonctionne. Par contre, si je ne coche aucun résumé à calculer, cela crée une couche avec tous les résumés joints.
