- Sujet précédent - QGIS: Supprimer doublons geometriques selon valeur minimale champ - Sujet suivant
#1 Wed 13 January 2021 19:01
- Pasteque
Je possède une couche de polygones avec plusieurs champs. Des doublons de géométries sont présents dans cette couche.
J'aimerais obtenir uniquement des géométries uniques et pour lesquelles la valeur du champ A est minimale (dans un groupe de doublons).
Par exemple, avec les données suivantes (GEOM étant là pour identifier les géométries mais n'est pas présent en tant que champ) :
GEOM ChampA
1 6
1 4
2 1
3 7
4 24
5 6
5 92
5 8
J'aimerais obtenir :
GEOM ChampA
1 4
2 1
3 7
4 24
5 6
Ce traitement doit s'intégrer dans le modeleur graphique. J'ai réussi à le faire en SQL mais j'ai l'impression que l'enchaînement de l'algorithme "Exécuter SQL" n'est pas bien supporté, des erreurs apparaissent.
Le SQL en question :
SELECT MIN(champA) as champA, champB champC,geometry FROM matable group by geometry
Existe-t-il une expression sous QGIS me permettant d'obtenir le même résultat ?
Merci d'avance pour vos retours,
Très bonne soirée !
#2 Thu 14 January 2021 00:18
- JD
Re: QGIS: Supprimer doublons geometriques selon valeur minimale champ
la meilleure façon reste celle que vous proposez. Il faudrait nous fournir quelques logs pour essayer de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas.
Pour ce que vous souhaitez faire, il y a possibilité d'utiliser l'algorithme extraire par localisation avec le code suivant (AUTO est supposé être un champs unique, vous pouvez utiliser l'algo ajouter un champs autoincrementé avant si besoin)
"AUTO" =
array_first(
array_agg( "AUTO" , group_by:=geom_to_wkt($geometry),order_by:="champsA"))Il y a obligation dans cette solution d'utiliser la fonction geom_to_wkt sinon cela ne fonctionne pas.
Bonne soirée,
#3 Thu 14 January 2021 10:47
- Pasteque
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Ci-joint le log indiquant l'erreur lorsque de deux requêtes SQL s'enchaînent dans le modeleur graphique.
Votre méthode fonctionne parfaitement en utilisant Extraire par expression, je pense que je vais rester là-dessus. Les algorithmes s'enchaînent sans erreur.
Bonne journée
