#1 Wed 20 January 2021 06:46
GéoCollab
QGIS 3.10: selection auto de la couche de l'entite clique
je voulais savoir s'il n'y avait pas une option ou une extension, qui permet de sélectionner automatiquement la couche de l'objet que l'on vient de cliquer, ça éviterais à chaque fois de cliquer sur la bonne couche dans le gestionnaire de couche puis de revenir sur l'objet.
en gros j'ai la couche A sélectionnée dans le gestionnaire des couches, sur la carte j'ai une entité de la couche B, quand je clique dessus pour ouvrir le formulaire, la couche B s'active et le formulaire s'ouvre,
par défaut il ne se passe rien et cela peut être perturbant pour de simple utilisateur, qui crie rapidement au bug wink
merci, bonne journée
#2 Wed 20 January 2021 15:41
GlaDal
Re: QGIS 3.10: selection auto de la couche de l'entite clique
Alors, il ne s'agit pas d'un bug et je ne connais pas d'extension ou de paramètre faisant ce que vous souhaitez.
Par contre, il est possible d'ouvrir le formulaire automatiquement lorsqu'une seule entité est interroger. Pour activer cette option, il faut dans le panneau de 'Résultats de l'identification (activable en faisant un clic droit sur la barre d'outils si besoin), cliquez sur 'paramètres d'identification' (l'icone la plus à droit = pince) et cochez la case 'Ouvrir automatiquement le formulaire...'
#3 Wed 20 January 2021 16:21
JD
A coupler avec le mode d'identification qui peut être :
la couche active
le choix de la couche
toutes les couches
s'arrêter à la première couche
#4 Thu 21 January 2021 04:53
GéoCollab
Bonsoir, un grand merci JD !!
c'est tout à fait ça, il faut choisir comme mode d'identification " le choix de la couche " dans le panneau résultat d'identification
Bonne journée
sujet résolu
#5 Mon 25 January 2021 09:00
aheurion
Lieu: NANTES
Je viens de découvrir quelque chose totalement par hasard, mais qui peut rejoindre ce sujet :
Lorsqu'on est avec l'outil "Identifier les entités" en faisant un clic gauche cela ouvre le formulaire de l'entité de la couche courante, ça tout le monde le sait bien, mais en faisant un clic droit cela ouvre la liste de toutes les entités de toutes les couches à cet endroit, et il n'y a plus qu'à choisir^^
Dernière modification par aheurion (Mon 25 January 2021 11:30)
#6 Mon 25 January 2021 10:01
SANTANNA
Lieu: Angers
