#1 Mon 01 February 2021 16:13
- stephh28
QGIS: Afficher la valeur maximum
J'ai :
Une couche de points avec une valeur associée
Une couche de polygone
Certains points se trouvent dans les polygones
Je souhaiterais faire afficher dans une colonne de mes polygones la valeur maximum des points qui s'y trouvent.
Exemple :
J'ai trois points ayant pour valeur 5 - 10 - 20 dans un polygone. Je souhaiterais que dans la table attributaire de celui ci y figure le chiffre maximum c'est à dire 20.
J'espère avoir été claire.
Pouvez vous m'aider ?
Bonne après midi !
#2 Mon 01 February 2021 17:10
- GlaDal
Re: QGIS: Afficher la valeur maximum
Dans la couche polygone ajouter une nouveau champ avec l'expression suivante :
aggregate(
layer:= 'POINT',
aggregate:='max',
expression:="VALEUR",
filter:=intersects($geometry, geometry(@parent))
#3 Mon 01 February 2021 17:35
- stephh28
Merci pour votre réponse.
Pour être sûre.
'POINT' = le nom de ma couche de point
'max' = le nom de la colonne contenant les valeurs
et expression ?
#4 Mon 01 February 2021 20:24
- GlaDal
Je suis allé un peu vite. Il s'agit bien de votre couche de points. Laissez la valeur max comme proposée. Par contre, VALEUR correspond au nom du champ dans lequel sont saisies les valeurs 5 - 10 - 20
Vous récupérez ainsi la valeur maximale des points qui intersectent chaque entité de votre polygone. Je ne suis pas encore très à l'aise avec la fonction 'agregate', j'espère que ça fonctionnera. Sinon, SANTANNA ;-) ou une autre personne pourra prendre le relai pour vous aider.
Au plaisir
#5 Wed 03 February 2021 16:46
- stephh28
Ah super c'est bon ça fonctionne !
Merci beaucoup !
