#1 Thu 11 February 2021 10:38
michel56
Lieu: Lorient
QGIS 3.16.3: Mise en page --> Table Attributaire
Est-il possible d'utiliser la fonction aggregate() avec un filtre dans un attribut de la table attributaire. (Mise en page ->Table Attributaire)
aggregate('TblCOM','count','', "COMMUNE" = "Commune" )
C'est fonction affiche le nombre d'enregistrement de la table et ne filtre pas par Commune.
Si je saisis directement le nom de la commune le filtre fonctionne mais il met la même valeur à toutes les communes.
aggregate('TblCOM','count','', "COMMUNE" = 'Lorient' )
Dernière modification par michel56 (Thu 11 February 2021 10:40)
#2 Thu 11 February 2021 15:40
RACL
Re: QGIS 3.16.3: Mise en page --> Table Attributaire
Si j'ai bien compris le problème, il me semble qu'il suffit simplement d'écrire "Commune" à la place de "COMMUNE" = "Commune"
#3 Thu 11 February 2021 15:51
michel56
Lieu: Lorient
Merci pour la réponse mais ça ne change rien.
Dans ma table TblCOM le champ est écrit "COMMUNE" et la couche de mon objet le champ est écrit "Commune"
Si au lieu de "Commune" j’écris 'Porspoder' le résultat est correct pour Porspoder mais il indique le même résultat aux six communes.
Dernière modification par michel56 (Thu 11 February 2021 15:52)
#4 Thu 11 February 2021 17:58
SANTANNA
Lieu: Angers
J'imagine que c'est le total de carrefours et de mâts qui vous intéresse.
Pour permettre à la fonction d'itérer sur la couche en cours, il vous faut faire appel à @parent. Essayez donc
aggregate('TblCOM','count',"champ_carrefours", "COMMUNE" = attribute(@parent, 'Commune' ))
Si vous observez les exemples de la fonction (je sais, ça ne semble pas très lisible --- peut-être mieux ici?), vous trouverez des choses similaires
#5 Fri 12 February 2021 07:40
michel56
Lieu: Lorient
Bonjour SANTANNA,
C'est la fonction que je cherchais, çà marche impeccable.
Merci.
#6 Fri 12 February 2021 08:29
michel56
Lieu: Lorient
Pour les rédacteurs de la documentation:
Le contenu de la page n'est pas visible totalement sur tous les écrans.  https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … #aggregate
L’ascenseur horizontal est désactivé et le contenu de la page n'est pas visible sur mon ordinateur portable. Sur smartphone il fonctionne correctement. j'ai fait le test avec deux navigateurs différents.
https://developer.mozilla.org/fr/docs/W … overflow-x
Dernière modification par michel56 (Fri 12 February 2021 08:29)
#7 Mon 15 February 2021 09:45
SANTANNA
Lieu: Angers
@michel56, merci pour le signalement et la doc pour correction. Pourriez-vous confirmer si c’est réglé, svp? Merci
#8 Mon 15 February 2021 10:00
michel56
Lieu: Lorient
Oui c'est corrigé, l'ascenseur horizontal est bien activé sur mon portable.
#9 Mon 15 February 2021 10:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Super. Merci
