#1 Thu 18 March 2021 16:58
ckiko13
QGIS 3.18: Traitement par lot
J'essaie de réaliser des  traitements par lot sur plusieurs couches.
Par exemple, ajouter un champ ("toto") à plusieurs couches.
J'utilise l'outil
'Ajouter un champ à la table attributaire'
Je choisis
Exécuter comme processus par lot
Et là, je bute sur la rubrique
Ajouté
(cf.PJ) : je ne comprends pas comment la paramétrer pour ajouter ce champ "toto" à toutes mes couches.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
#2 Thu 18 March 2021 18:15
Miniopterine
Re: QGIS 3.18: Traitement par lot
Il faut indiquer le chemin et le nom du nouveau shape ou geopackage à priori en cliquant sur les 3 petits points.
#3 Thu 18 March 2021 20:14
axelyx
Bonjour à toi,
Le fonctionnement du "processus de lot" nécessite le même paramétrage que le fonctionnement pour "un seul processus", par conséquent ton paramétrage semble bon, il te reste juste à définir le dernier paramètre "Ajouté", celui-ci défini la couche de sortie. En effet, comme indiqué dans la description de l'outil : "Le nouvel attribut n'est pas ajouté à la couche d'entrée mais une nouvelle couche est générée à la place".
En fonction de ta configuration, plusieurs options s'offrent à toi, tu peux enregistrer les modifications dans une couche temporaire ou dans un nouveau fichier SHP en spécifiant l'emplacement de ta nouvelle couche à l'aide de l'explorateur de fichier "...".
Bonne journée à toi !
