#1 Mon 03 May 2021 21:10
arch92
Canevas de tir 1/20 000e 1914 1918
Je ne pense pas avoir déjà fait de posts sur ce forum (mémoire quand tu fous le camp,...), j'espère que ma question est bien positionnée. Si jamais j'ai commis un impair, je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser, je rattraperai mon erreur en tenant compte de vos conseils.
Voilà ce qui m'amène: je souhaiterais faire un exercice que certains d'entre vous ont certainement déjà fait: géoréférencer un canevas de tir au 1/20 000e de la première guerre mondiale (dans le cas qui m'intéresse, il est situé dans l'Aisne près de Soissons).
J'ai lu que le système de projection utilisé alors était le Lambert 1 Nord dit "guerre". Je voudrais d'abord savoir - en raison de cette appellation - s'il y a une différence avec l'EPSG 27561 ?
Je suppose que l'on doit pouvoir s'aider du carroyage qui est - à priori - de 1 km. Je m'interroge sur les valeurs en abscisses et en ordonnées de celui-ci. Il s'agit de nombres à 3 chiffres dans les angles, abrégées à deux chiffres pour le reste de la grille, par ellipse du premier chiffre. J'ai lu qu'il s'agissait de valeur hectométriques.
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'apporter ses lumières sur le sujet, et m'expliquer à quoi correspondent ces valeurs, et si l'on peut les utiliser pour recaler ces cartes ?
Un Grand Merci par avance, à celui ou à celle qui voudra bien m'apporter son aide sur ce problème que je n'ai pas su résoudre !
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée smile
#2 Tue 04 May 2021 08:38
olivier.eckmann
Re: Canevas de tir 1/20 000e 1914 1918
Peut-être un article intéressant ici : https://echodelta.net/mbs/eng-overview.php
Olivier
#3 Tue 04 May 2021 19:31
arch92
Bonsoir Olivier,
Un Grand Merci d'avoir pris le temps de chercher pour me répondre !
Je vais explorer cette piste qui semble très prometteuse smile
Merci encore,
Pierre-Emmanuel
Excellente soirée !
