GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 19 May 2021 06:04
nico-29
Lieu: Brest
QGIS: recouvrement de couches
Je cherche à savoir si une couche A est couverte par une couche B.
J'utilise l'outil difference avec input = la couche A et overlay = la couche B
B est une couche avec un polygone qui représente l'étendue des données de mon projet. En fait je cherche à vérifier que toutes les données de mon projet sont dans cette emprise et 'ne dépassent pas'
Si la couche A est de type ligne ou polygone, ça marche, mais si A est de type point, ça plante avec le message :
Erreur de géotraitement GEOS: la différence a échoué.
Pourquoi?
une idée de solution?
Merci, Nico
#2 Wed 19 May 2021 07:58
pasqal
Re: QGIS: recouvrement de couches
bjr,
C'est plus une intersection qu'une différence qu'il te faut, non ? Ou "compter les points dans un polygone" et voir si le nombre correspond à tes attentes.
Dernière modification par pasqal (Wed 19 May 2021 08:03)
"Ce qui ne me passionne pas, m'ennuie" S.Guitry
#3 Wed 19 May 2021 08:23
nico-29
Lieu: Brest
La description de l'outil difference correspond exactement à ce que je cherche :
Cet algorithme extrait les entités de la couche source qui sont à l'extérieur, ou chevauchent partiellement, les entités de la couche de superposition. Les entités de la couche source qui chevauchent partiellement les entités de la couche de superposition sont coupés le long de la frontière et seules les parties situées à l'extérieur des entités de la couche de superposition sont conservées.
Pour les points, quel est l'outil qui permet de 'compter les points dans un polygone' ?
Nico
#4 Wed 19 May 2021 14:04
sylvain poupard
Vous pouvez essayer:
- 'compter les points dans un polygone' et
- 'Joindre les attributs par localisation (résumé)' > en cochant 'compte' dans les options
Bon courage
