#1 Fri 26 March 2010 02:38
- lilive73
- Lieu: NOUMEA
détection d'un texte à l'intérieur d'une surface
Je cherche à détecter dans un fichier dxf un texte à l'intérieur d'une surface afin d'en faire un attribut de cette surface
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci à tous
#2 Fri 26 March 2010 08:30
Re: détection d'un texte à l'intérieur d'une surface
Utilisez PointOnAreaOverlayer
Les polygones doivent rentrer par Area
Les textes par Point
Les polygones ressortent par le port Area avec les attributs du point qui se trouvent à l'intérieur.
L'attribut de format dxf à rechercher est autocad_text_string (ou fme_text_string). Vous pouvez les rendre visibles avec AttributExposer.
#3 Fri 26 March 2010 11:03
- lilive73
- Lieu: NOUMEA
ça fonctionne.
Bonne journée
#4 Fri 07 May 2021 12:38
- pauline_faure
Je cherche à récupérer plusieurs textes à l'intérieur d'une surface. Est-ce possible ?
Merci,
Pauline Faure, INSA Strasbourg
#5 Mon 10 May 2021 13:51
Bonjour Pauline, je vous invite à créer vos propres sujets.
Si il y a plusieurs textes, il faut générer une liste qui stockera les différents textes.
