#1 Mon 16 May 2022 17:59
pe.lepetit
QGIS: numerotation grille de points d'ouest en est et du nord au sud
J'ai placé des points réguliers selon l'emprise d'une couche et j'ai découpé ces points avec les polygones de la couche.
Maintenant, je souhaite numéroter les points d'ouest en est et du nord au sud.
Comment puis-je y arriver?
Merci de votre aide
#2 Tue 17 May 2022 10:02
loicbcn
Re: QGIS: numerotation grille de points d'ouest en est et du nord au sud
Un dessin montrant ce que tu veux obtenir aiderait.
Avec le dbmanager de QGIS, tu peux obtenir une numérotation suivant un ordre:
select ROW_NUMBER() OVER(order by x(geometry) asc, y(geometry) desc) id, tatable.*
from tatable
order by x asc, y desc
#3 Wed 18 May 2022 08:51
pe.lepetit
Je souhaiterai nommer le plus au nord 1 d'ouest en est puis du nord au sud nommer les points dans l'ordre croissant comme dans l'image en pièce jointe.
si je veux, je peux le remplir manuellement, mais cela prendrai beaucoup de temps.
J'aurai cette manipulation à réaliser sur une plus grande surface et j'essaye de trouver des solutions en vain pour le moment.
Je ne maitrise pas l'extension db manager comment cela fonctionne?
merci de votre aide
#4 Wed 18 May 2022 10:41
loicbcn
Je ne vois pas de pièce jointe, et ton explication n'est pas très claire de mon point de vue.
Tu veux créer 2 champs de nommage ?
Pour dbmanager:
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … nager.html
