#1 Tue 08 June 2021 12:03
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Données 'sol' en open-data
Je suis à la recherche de données sur les sols (réserve utile en eau, taux de sables/limons/argiles, profondeur, type de sols...), bref, un maximum d'informations sur les sols, de préférence en forêt.
L'objectif est de cartographier les sols selon plusieurs critères, à l'échelle d'un grand massif forestier, pour (idéalement) déterminer les stations forestières (zones uniformes pour l'implantation d'espèces aux caractéristiques communes) et le risque de tassement en cas de passage d'engins.
J'ai trouvé des infos du côté de l'IGN - IFN (Inventaire Forestier National), mais ça cooncerne plutôt la portance pour les engins. Donc si quelqu'un a d'autres infos ou des idées de producteurs de données, je suis preneur.
Petite contrainte supplémentaire (sinon, ce ne serait pas drôle :-P), il faut que ces données puissent être ré-analysables et re-diffusables (opnesource, donc).
Merci à tous,
Charles
Charles Degrés
Géomaticien / cartographe forestier
#2 Tue 08 June 2021 15:54
- Valentin_Muller
- Lieu: Beauvais
Re: Données 'sol' en open-data
Sur le site du BRGM ( https://www.brgm.fr/fr ) tu devrais surement pouvoir trouver ton bonheur, seulement je ne suis pas sûr que l'ensemble des données soient open-source.
#3 Mon 14 June 2021 08:49
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Merci beaucoup pour ces informations, j'ai effectivement trouvé quelques informations. Il y a aussi le GISsol, qui possède quelques données (https://www.gissol.fr/).
Si quelqu'un a d'autres informations, je reste preneur ;-)
Bonne journée,
Charles
Charles Degrés
#4 Tue 15 June 2021 09:54
Il existe des données sur les sols dans les forêts (métropole) dans le vaste projet des sylvoécorégions (ESR pour les intimes):
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG … ER_web.pdf
Peut-être existe-t-il un projet de modernisation/ouverture de cette base de données spatialisées.
Bruno
En ligne
#5 Fri 18 June 2021 11:20
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Les données des sylvoécorégions correspondent plus à une utilisation à l'échelle de plusieurs communes. Pour mon besoin, je recherche plus une donnée utilisable sur un petit massif (l'idéal étant même à l'échelle d'une parcelle cadastrale, mais je n'y crois pas trop).
Merci quand même pour ces pistes intéressantes.
Charles
Charles Degrés
#6 Fri 18 June 2021 16:44
- Sylvain C.
Sur une partie de Rhône-Alpes il y a cela qui existe : http://rhone-alpes.websol.fr/carto
#7 Wed 23 June 2021 10:12
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Une donnée très intéressante. Je vais regarder si d'autres régions auraient travaillé sur la même chose.
Merci :-)
Charles Degrés
#8 Wed 23 June 2021 15:30
- Sylvain M.
Pour la Mayenne (53), c'est ici :
https://www.geomayenne.fr/portail/acces … d6349fb156
Sylvain M.
#9 Mon 28 June 2021 09:02
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Merci pour l'info. Mais je trouve dommage que l'info soit départementale ou régionale. D'autant qu'elle ne sont pas forcément compatible entre elles.
Bonne journée à tous,
Charles
Charles Degrés
