#1 Thu 10 June 2021 10:53
- gribs38
[MAP 20XX FDO Point] Affichage style de point
Je travaille sur AutoCAD MAP et en connexion avec des BD SQLite.
Sur l'espace présentation, j'ai défini le style de point d'une couche (par exemple un cercle) et sa taille (contexte de taille : carte / unité : mètre / taille : 0.4). Je m'aperçois que le cercle apparait comme une barre.... Idem si j'utilise un bloc pour symbole... Pourriez-vous m'indiquer d'où vient le problème ?
Merci d'avance,
#2 Thu 10 June 2021 11:03
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 20XX FDO Point] Affichage style de point
Hello
1) Tu utilises quelle version de MAP exactement ?
2) Voir Image jointe ... Suis je bien "au bon endroit" ?
3) Si OUI, SVP peux tu nous joindre TON Image equivalente !?
La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 10 June 2021 11:13
- gribs38
Salut Patrice,
Je suis sur un Map 2020 et tu es bon endroit. Voici une capture équivalente.
Dernière modification par gribs38 (Thu 10 June 2021 11:24)
#4 Thu 10 June 2021 11:23
- Patrice
- Moderateur
Hello
1) Pas de fichier joint !
2) Au fait j'espere que ton MAP 2020 est bien A Jour ! ... Voir Image ...
#5 Thu 10 June 2021 11:28
- gribs38
Désolé j'avais oublié la capture (j'ai modifié le message). Pour la version :
Version du produit : 23.0.30.6 Autocad Map 2020
Basé sur Q.104.0.0 Autocad 2020.1.2
On peut voir que le symbole bouche à clé est composé d'un cercle. A partir d'une certaine taille, le cercle s'écrase et apparait sous forme de ligne...
Dernière modification par gribs38 (Thu 10 June 2021 13:14)
#6 Thu 10 June 2021 13:01
- Patrice
- Moderateur
Hello
1) Deja il te manque le ACAD Update 2020.1.3 (sorti en Mai 2020) et le MAP Update 2020.0.1 ...
Je ne pense pas que ce soit ton probleme !? Mais bon il serait BIEN que tu sois A Jour !
2) Et si tu utilises un Symbole standard : carre, cercle, etc .. As tu le meme probleme ?
#7 Thu 10 June 2021 13:14
- gribs38
Oui, j'ai le même problème avec un carré ou un cercle.
#8 Fri 11 June 2021 22:57
- olivier.eckmann
Pas de souci, ça fonctionne chez moi
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Fri 11 June 2021 22:58)
#9 Tue 15 June 2021 09:43
- Patrice
- Moderateur
Hello
1) Alors as tu mis a jour ton ACAD MAP 2020 ?
2) Meme probl d'affichage apres un REGEN et un MAPUPDATEMAP ?
#10 Fri 23 July 2021 08:47
- gribs38
Désolé pour le délai de retour.
J'ai mis à jour le MAP et fait un REGEN + MAPUPDAGEMAP comme proposé par Patrice mais le problème restait inchangé. Du coup, je suis reparti de zéro et paramétrer de nouveau les styles et les présentations et curieusement, les points apparaissent maintenant correctement.
Je ne peux malheureusement pas vous dire d'où venait le problème, cela restera un mystère...
En tout cas, je vous remercie pour votre aide.
