Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 12 February 2020 13:46
Vincent-SIABS
QGIS: Deploiement avec un profil utilisateur deja defini
Je dois déployer QGIS sur plusieurs  postes de travail.
Voulant m'éviter de paramétrer poste par poste je souhaiterais savoir s'il y a possibilité de générer un fichier permettant de configurer de façon automatique QGIS comme souhaité. Notamment au niveau des barres d'outils visibles ou non etc...
J'ai bien consulté la doc sur le point "ini" mais elle est succincte et je ne capte pas tous les détails.
Merci de votre aide.
Vincent
#2 Wed 12 February 2020 14:11
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Deploiement avec un profil utilisateur deja defini
Vous pouvez créer un profil type (stocké dans C:\Users\Username\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default) et le copier/coller après installation sur chaque machine en remplacement de l'existant.
Ainsi toutes vos machines auront la même configuration.
#3 Wed 12 February 2020 16:50
Vincent-SIABS
Merci pour cette solution qui fonctionne parfaitement !
#4 Wed 30 June 2021 11:20
Oliv38
je me permets de ressortir ce sujet car je teste un déploiement similaire.
J'ai effectivement créé un dossier de profil utilisateur pré-paramétré et je le copie colle dans "C:\Users\Username\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\". Sur mon propre poste aucun souci, le profil apparaît et tous les paramètres également.
Sur un autre poste par contre ça ne fonctionne plus, le profil apparaît bien dans QGIS mais pas les paramètres saisis.
Faut-il obligatoirement écraser le profil "default" ?
Ai-je oublié de faire un truc ?
Merci d'avance.
