Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 09 July 2021 10:53
conejo
Lieu: Lunel
Pavés de l'enfer du Nord
Savez-vous s'il existe des données sur les tracés des pavés dans le Nord
Merci.L
#2 Mon 12 July 2021 11:05
Sylvain M.
Re: Pavés de l'enfer du Nord
Dans OSM, en se basant sur la clé "surface" (revêtement), et en prenant les valeurs correspondant aux pavés (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:surface), ça donne ça pour l'ancienne région du "Nord Pas-de-Calais" : https://overpass-turbo.eu/s/19lB
[out:json][timeout:25];
{{geocodeArea:"Nord Pas-de-Calais"}}->.searchArea;
// Pavés taillés
  nwr["surface"="sett"](area.searchArea);
// Pavés grossiers
  nwr["surface"="unhewn_cobblestone"](area.searchArea);
// Pavés (générique)
  nwr["surface"="cobblestone"](area.searchArea);
out body;
out skel qt;
Dernière modification par Sylvain M. (Mon 12 July 2021 11:06)
Sylvain M.
#3 Mon 12 July 2021 13:30
conejo
Lieu: Lunel
Merci, je ne connaissais les possibilités d'OSM. Cela m'est utile!
#4 Mon 12 July 2021 13:44
Sylvain M.
Et pour que ce soit "gagnant / gagnant" n'hésites pas à contribuer si tu identifies des secteurs pavés manquant wink
Sylvain M.
