#1 Mon 19 July 2021 16:40
- jp06
Arcgis Pro : Sélection d'éntités
Bonjour à tous
Je suis coincé sur arcgis au niveau d'une sélection d'entités. Je sais qu'on peut sélectionner des entités en fonction d’une relation spatiale avec les entités d’un AUTRE jeu de données mais ce n'est pas ce que je recherche.
Dans mon cas je veux sélectionner des entités en fonction d’une relation spatiale avec les entités du MEME jeu de données.
Exemple : j'ai une couche avec pleins de parcelles. Certaines sont collées les unes autres autres et d'autres sont isolées.
J'aimerai dire à Arcgis de me sélectionner les polygones qui ont au moins une limite commune (en gros qui se touchent ou +/- 10mètres) afin de plus tard faire une sélection inversée et supprimer les polygones isolés.
Si vous avez des idées... car je sèche ^^
Merci d'avance et bonne journée à vous
JP
Dernière modification par jp06 (Mon 19 July 2021 16:41)
#2 Fri 23 July 2021 12:11
- ondeos
Re: Arcgis Pro : Sélection d'éntités
Bonjour jp06
Perso je ferai une zone Tampon de 10 m à partir de mon fichier d'origine.
Puis jointure spatiale entre mon fichier d'origine et le fichier généré avec la zone tampon.
Le résultat donne un fichier qui comportera tous les enregistrements du fichier d'origine + une colonne Count.
Dans cette colonne Count ( qui correspond au nombre de fois où les entités se" touchent") si tu as 1 alors l'entité est isolée si tu as plus de 1 alors l'entité est accolée à au moins deux autres.
Tu pourras alors en étant en mise à jour sélectionner celles qui ont Count = 1 et supprimer les entités isolées.
Dernière modification par ondeos (Fri 23 July 2021 13:35)
#3 Mon 26 July 2021 12:40
- jp06
Salut Ondeos
Merci pour ta réponse je vais essayer ça dès que j'ai un peu de temps!
Passe une bonne journée
#4 Wed 28 July 2021 14:29
- jp06
Ondeos... juste... Merci haha ça fonctionne nickel!!
#5 Fri 30 July 2021 10:15
- ondeos
J'ai une idée par an et par chance c'était pour ton problème
Dernière modification par ondeos (Fri 30 July 2021 10:17)
