#1 Thu 19 August 2021 15:23
- jeremy SERIEYE
QGIS: Ouvrir fichier .ui avec pyqgis
J'ai réalisé ma mise en page sur QT DESIGNER avec Qgis.
J'ai donc un fichier .ui que je compile en .py avec la commande pyuic5 nom_test.ui -o nom_test.py
Cependant je ne trouve pas le moyen de l'ouvrir dans mon script python (voir ci-dessous).
# -*- coding: utf-8 -*-
# Form implementation generated from reading ui file 'Chargeur_Chaype.ui'
# Created by: PyQt5 UI code generator 5.11.3
# WARNING! All changes made in this file will be lost!
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
class Ui_Form(object):
def setupUi(self, Form):
Form.setObjectName("Form")
Form.resize(799, 300)
self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(Form)
self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(690, 260, 75, 23))
self.pushButton.setObjectName("pushButton")
self.label = QtWidgets.QLabel(Form)
self.label.setGeometry(QtCore.QRect(160, 100, 501, 91))
font = QtGui.QFont()
font.setPointSize(25)
self.label.setFont(font)
self.label.setObjectName("label")
self.label_2 = QtWidgets.QLabel(Form)
self.label_2.setGeometry(QtCore.QRect(540, 20, 151, 81))
self.label_2.setText("")
self.label_2.setPixmap(QtGui.QPixmap("../chargeur_couche/logo_smica.png"))
self.label_2.setScaledContents(True)
self.label_2.setObjectName("label_2")
self.retranslateUi(Form)
QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Form)
def retranslateUi(self, Form):
_translate = QtCore.QCoreApplication.translate
Form.setWindowTitle(_translate("Form", "Form"))
self.pushButton.setText(_translate("Form", "Ok"))
self.label.setText(_translate("Form", "Préparation du projet terminé !"))lorsque je le lance dans ma console sous qgis rien ne se passe.
Avez-vous une idée?
Merci par avance, Jérémy
