#1 Fri 27 August 2021 09:26
- ericma62
QGIS: QgisServer et Lizmap
Dans une config Qgis Server avec Liza en front end , est -il possible d'intégrer ses propres fonctions python, pour automatiser certaines taches (par exemple découper ou créer des tampon). Je sais le faire en script dans Qgis, pas de problème à se niveau là. Mais je ne maitrise pas assez Qgis Server/Liz map pour intégrer ces fonctions.
Est ce possible et si oui avez vous une idée pour le faire ?
Merci d'avance, Eric
#2 Fri 27 August 2021 11:16
- JD
Re: QGIS: QgisServer et Lizmap
la réponse est oui mais c'est loin d'être simple.
J'ai jamais testé mais je vous suggère de regarder ce projet : https://github.com/3liz/py-qgis-wps
I faut je pense avoir une bonne connaissance à la fois de processing et de qgis server.
Bonne journée,
