#1 Wed 02 February 2022 11:17
- Hippo
Intersection spatiale en version DQL
Je dispose de 2 couches de données, l'une contenant les centroides des communes françaises et l'autre des polygones répartis sur le territoire français.
Je souhaite créer un buffer autour du centroide d'une des communes que j'aurai sélectionnée et intersecter ce buffer avec mes polygones pour renvoyer lesquels sont dans le périmÚtre.
Lorsque je lance ma requĂȘte dans PgAdmin, pas de problĂšme.
Pour autant, lorsque mon dev créé la requĂȘte en DQL dans Doctrine (Symfony), la requĂȘte retourne les polygones prĂ©sents dans le buffer contenu dans les limites de la commune sĂ©lectionnĂ©e. Hors, si je veux crĂ©er un buffer de 15km, celui ci doit pouvoir s'Ă©tendre au delĂ des limites communales.
J'ai l'impression que dans le DQL du coup, c'est le "andWhere" qui pose alors problĂšme.
Ma requĂȘte en SQL :
SELECT a.lon,a.lat,a.code_insee, b.geometry
FROM public.commune a, public.polygones b
WHERE ST_Intersects(ST_Transform(ST_SetSRID(b.geometry, 4326), 2154),
ST_BUFFER(ST_Transform(ST_SetSRID(ST_Point( a.lon, a.lat), 4326), 2154),15000))
AND a.code_insee = '21231'La requĂȘte en DQL :
->where('ST_Intersects(ST_Transform(ST_SetSRID(b.geometry, 4326), 2154),
ST_Buffer(ST_Transform(ST_SetSRID(ST_Point(a.lon, a.lat), 4326), 2154), :perimetre)) = true')
->andWhere('a.codeInsee = :codeInsee')Hors ligne
#2 Wed 02 February 2022 11:49
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Intersection spatiale en version DQL
Ce n'est pas la peine de créer physiquement un buffer pour faire ce que vous voulez faire: c'est une opération trÚs coûteuse.
Il existe la fonction st_dwithin(geom1, geom2, distance) (distance within) qui permet de répondre à votre question.
Avec des index spatiaux sur les colonnes geom, c'est trĂšs rapide et ca supporte le type geography que vous semblez stocker dans votre table (http://postgis.net/docs/ST_DWithin.html).
Votre requĂȘte deviendrait:
SELECT a.lon,a.lat,a.code_insee, b.geometry FROM public.commune a join public.polygones b on ST_dwithin(b.geometry::geography, ST_Point( a.lon, a.lat, 4326)::geography,15000) where a.code_insee = '21231';
Il faudrait alors ajouter un index spatial sur polygones.geom::geography, ou directement stocker une geography dans cette table (ce qui est mieux si le srid = 4326).
ca serait bien aussi pour la performance de créer une colonne geography sur les communes avec long/lat)
De ce que je vois, la clause andwhere de DQL ne fait qu'injecter une constante (:codeinsee) dans la requete.
Vous pouvez logger les requĂȘtes dans PG et ainsi voir la vraie requĂȘte lancĂ©e par Symfony.
Nicolas
ps. c'est pour ce genre de comportement que je ne suis pas fan des ORM ![]()
#3 Thu 03 February 2022 14:31
- Hippo
Merci pour votre réponse Nicolas.
Bien vu pour St_dwithin, j'Ă©tais passĂ© Ă cĂŽtĂ© sur cette requĂȘte !
La clause andwhere du DQL nous permet effectivement de passer un code insee en paramĂštre.
Nous avons toujours le mĂȘme problĂšme, mĂȘme en passant la requĂȘte en native dans Doctrine.
Il faut sûrement que l'on cherche ailleurs du coup ...
#4 Thu 03 February 2022 17:11
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Vous voyez passer la requete dans les logs PG ?
Sinon, doctrine est bien branchée sur la meme base que vous pour les tests ? (ca arrive souvent si on a plusieurs bases)
Le user doctrine est le meme que celui des tests, il a peut etre des restrictions sur des colonnes/lignes ?
Nicolas
#5 Fri 04 February 2022 12:28
- Hippo
En fait la requĂȘte DQL renvoie un rĂ©sultat, mais elle ne renvoie en version DQL que les polygones Ă la fois dans le pĂ©rimĂštre de la commune spĂ©cifiĂ©e et du buffer. Du coup si je trace un buffer Ă 50km autour du centroide de Lyon par exemple, au final seuls les polygones dans le pĂ©rimĂštre de la commune de Lyon seront pris en compte et non ceux dans le rayon de 50km mais en dehors de la commune de Lyon.
A l'inverse dans la version SQL, ce sont bien l'ensemble de mes polygones dans le rayon de recherche qui sont retournés, sans se limiter au périmÚtre de la commune sélectionnée.
