GeoDataDays 2025
#1 Wed 09 January 2019 10:32
jma19
QGIS: Coordonnees XY en PR + Abscisses
Je suis à la recherche d'une solution pour convertir les coordonnées x,y en PR + abscisses à partir de QGIS. Un des objectifs étant de situer des objets de patrimoine sur un réseau routier dans le système abscisse curviligne mais aussi, à la mode de Carten, d'effectuer des sélections de linéaires avec ce système.
Je dispose de deux shapes :
- réseau routier avec longueurs
- PR en coordonneés x,y
J'ai téléchargé le plugin LRS et lu la documentation mais l'outil "Measures" ne reconnaît pas mon calque filaire avec mesures et je ne peux donc pas valider avec OK.
Quelqu'un connaît il le fonctionnement de ce plugin ? Et plus généralement, existe t il un moyen de travailler directement en PR+abscisse dans QGIS ?
Par avance, merci.
#2 Sun 30 June 2019 11:51
Arnaud CX
Re: QGIS: Coordonnees XY en PR + Abscisses
je suis moi aussi à la recherche de cette information pour pouvoir gérer mon référentiel routier PR + abscisse dans QGIS.
Je vais tester LRS car je ne le connaissait pas cette extension.
N'hésite pas à me tenir informé si tu as du nouveau et vice-versa.
Merci.
#3 Thu 14 October 2021 16:15
tdeleye
Bonjour à vous 2,
Je me permets de déterrer le sujet pour savoir si vous avez solutionné votre problème.
Personnellement, j'aimerai connaitre le PR+abs d'un point situé sur une route.
Cordialement, TD
Dernière modification par tdeleye (Thu 14 October 2021 16:16)
