#1 Wed 24 November 2021 22:51
MarineTfr
Qgis2Web- Table entites filtrees
Je débute en webmapping et j'ai créer une carte via Qgis2web avec l'ajout de filtres et je souhaiterais pouvoir afficher une table des entités filtrées en dessous de la carte.
J'ai trouvé cette solution de transformation de Json en table html: https://codebun.com/convert-json-data-d … ng-jquery/
Mon problème est que n'arrive pas à déterminer sous quelle variable se retrouve les entités filtrées dans le code du projet.
J'imagine que la réponse doit se trouver dans la partie suivante :
        var Filters = {"Loisir": "str","Ville": "str","Sport": "str"};
        function filterFunc() {
          map.eachLayer(function(lyr){
          if ("options" in lyr && "dataVar" in lyr["options"]){
            features = this[lyr["options"]["dataVar"]].features.slice(0);
            try{
              for (key in Filters){
                keyS = key.replace(/[^a-zA-Z0-9_]/g, "")
                if (Filters[key] == "str" || Filters[key] == "bool"){
                  var selection = [];
                  var options = document.getElementById("sel_" + keyS).options
                  for (var i=0; i < options.length; i++) {
                    if (options[i].selected) selection.push(options[i].value);
                    try{
                      if (key in features[0].properties){
                        for (i = features.length - 1;
                          i >= 0; --i){
                          if (selection.indexOf(
                          features[i].properties[key])0) {
                          features.splice(i,1);
                    } catch(err){
                if (Filters[key] == "int"){
                  sliderVals =  document.getElementById(
                    "div_" + keyS).noUiSlider.get();
                  try{
                    for (i = features.length - 1; i >= 0; --i){
                      if (parseInt(features[i].properties[key])
                          < sliderVals[0]
                          > sliderVals[1]){
                    } catch(err){
                if (Filters[key] == "real"){
                  try{
                      if (features[i].properties[key]
                          < sliderVals[0]
                          > sliderVals[1]){
                    } catch(err){
                if (Filters[key] == "date"
                  || Filters[key] == "datetime"
                  || Filters[key] == "time"){
                  try{
                      HTMLkey = key.replace(/[&/\#,+()$~%.'":*?{} ]/g, '');
                      startdate = document.getElementById("dat_" +
                        HTMLkey + "_date1").value.replace(" ", "T");
                      enddate = document.getElementById("dat_" +
                        HTMLkey + "_date2").value.replace(" ", "T");
                        if (features[i].properties[key] < startdate
                          || features[i].properties[key] > enddate){
                  } catch(err){
            } catch(err){
          this[lyr["options"]["layerName"]].clearLayers();
          this[lyr["options"]["layerName"]].addData(features);
J'ai mis mon projet test sur GitHub à l'adresse suivante : https://marine-tailfer.github.io/test-table-filtre/
Merci aux personnes qui pourraient avoir des idées.
#2 Fri 26 November 2021 07:59
Bruno
Re: Qgis2Web- Table entites filtrees
Je me permets de déplacer votre sujet ici.
