#1 Thu 16 December 2021 13:50
EmilieCCBE
[LIZMAP] Projet Blanc
je rencontre un problème sur un projet préparé dernièrement. 'en ai déjà préparé un certain nombre sans problème particulier.
Mon projet QGIS fonctionne sans problème. Les layers sont composés d'une série de données stockées dans la base de données ainsi que d'une couche au format shape.
Je peux ouvrir mon projet déclaré dans Lizmap sans qu'aucune erreur ne me soit renvoyée mais les données ne s'affichent pas. Seul le fond de plan OSM s'affiche (seul fond de plan paramétré dans le projet donc on exclue le problème récent d'infra IGN). Le problème se pose pour mes données issues de la base de données mais aussi pour le shape.
J'ai fait et refait mon projet en vérifiant que toutes les étapes soient bien respectées. Mais le résultat est toujours le même.
Pour compléter l'exposition du problème, je travaille avec QGIS 3.10 et lizmap 3.4.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce type de problème ? Si oui d'où provenait le problème ?
Merci par avance pour vos réponses et suggestions.
Bonne journée.
Emilie.
#2 Thu 16 December 2021 15:35
Raphaël Sorlin
Lieu: Grand Narbonne CA
Re: [LIZMAP] Projet Blanc
Je crois que Lizmap 3.4 fonctionne plus sur QGIS 3.16, pourriez-vous essayer de monter votre version ?
Aussi, votre installation est en local ou sur un serveur ?
Dernière modification par Raphaël Sorlin (Thu 16 December 2021 17:13)
#3 Fri 17 December 2021 15:44
EmilieCCBE
merci poru le retour et la suggestion.
Je vais essayer de monter en version côté QGIS.
Je suis sur serveur, hébergé par 3liz. Ils n'ont rien dans les logs de notre instance qui indiquerait un quelconque problème sur le lien entre l'instance et la base de données.
L'hypothèse avancée concernant la non compatibilité est plausible.
Je ferai un retour des que possible.
Merci.
#4 Tue 28 December 2021 11:15
EmilieCCBE
j'ai upgrader ma version de QGIS mais le problème persiste. Je vais poursuivre la réflexion même si là je touche au bout des possibilités.
Avis aux suggestions si certains d'entre vous ont une idée.
Bonne journée a tous.
#5 Tue 28 December 2021 16:20
Raphaël Sorlin
Si vous êtes hébergée par 3Liz, avez-vous droit à un SAV de leur part en cas de souci ?
