#1 Wed 16 March 2022 17:34
- yvyvyv.houra
QGIS: Styles de couche multiples
Bonjour les gens, je me heurte à un petit souci de mise en forme de couche que je n'arrive pas à résoudre.
Dans un de mes projets, j'ai configuré plusieurs styles (nommés) pour une couche, afin qu'ils matchent avec les différents thèmes que j'ai mis en place dans le projet.
Donc je sauve le projet et à chaque fois que je le ré-ouvre, les styles de la couche ont disparu. Les styles de couche ne sont jamais sauvés dans un projet? Pour faire fonctionner ça, la seule solution est-elle de bosser avec des couches au format geopackage (dans lesquelles ont peut bien sauver l'ensemble des styles nommés)? Dans ce cas comment faire lorsque la couche est du shp ou du tab par exemple? ....impossible?
Je tourne sur Qgis 3.24 standalone
Merci par avance pour vos conseils les gens
#2 Thu 17 March 2022 11:07
- yvyvyv.houra
Re: QGIS: Styles de couche multiples
Hello les gens,
bon et bien je me réponds à moi même, si jamais cela peut servir à quelqu'un.
Après moulte recherche et retournage du soft dans tous les sens, j'en suis venu à m'interroger sur les fichiers de profil. En effet mon dossier de profil est vieux car je le traine depuis un paquet de mises à jour de version. Et il s'avere que c'est cela. En recréant un nouveau profil, le problème n'apparait plus. J'en conclus donc que certaines fonctionnalités de Qgis sont mal ou ne sont pas gérées lorsque le soft utilisent des fichiers de config utilisateur qui sont tellement vieux qu'ils peuvent ne pas contenir l'ensemble des paramétrages nécessaires au bon fonctionnement.
Problem solved (jusqu'au suivant)
#3 Thu 17 March 2022 12:32
- Robin.k
Tu as résolu ton problème mais si jamais en SHP c'est possible d'enregistrer l'ensemble des styles de tes couches avec l'extension :
QUICK SAVE QLM
Tu peux également faire des dossiers avec tes styles et si ils ont le même nom que tes couches, tu peux les charger tous d'un coup avec l'extension:
Load layer style
