Rencontres QGIS 2027
#1 Sat 19 March 2022 16:04
conejo
Lieu: Lunel
QGIS/QField: Synchronisation ?
Pour pouvoir travailler un projet Qgis sur Qfield, il faut mettre le projet (auparavant préparé par le plugin QField dans Qgis) dans Qfield.
Après les modifications apportées dans Qfield, comment sont-elles récupérées dans Qgis?
Je sais qu'une copie du dossier Qfield dans Qfield fait l'affaire, mais n'y-a-t-il pas une possibilité de synchroniser les modifs entre Qfield et Qgis?
Merci.
#2 Sat 19 March 2022 19:06
arginet
Lieu: Lyon
Re: QGIS/QField: Synchronisation ?
Le plugin QFieldSync propose deux actions : "Paquet pour QField", que vous avez dû utiliser, et "Synchroniser depuis QField". C'est cette deuxième action qui permet de récupérer vos données dans votre projet QGis de départ.
Donc le cheminement type est : préparer le projet de départ sur QGIS > "Paquet pour QField" > copier le paquet sur votre tablette > saisir les données sur le terrain > copier le paquet QField de la tablette vers l'ordi > ouvrir le projet de départ et "Synchroniser depuis QField".
#3 Sat 19 March 2022 21:21
conejo
Lieu: Lunel
ok merci. Mais n'y a-t-il pas une synchronisation plus directe, avec le cloud, genre ce qui se modifie sous Qfield se modifie en direct dans le projet Qgis?
Merci.
#4 Sat 19 March 2022 21:58
liege67
Lieu: Liège
Merci.
pour cela voir le plugin Input de Mergin
#5 Sun 20 March 2022 10:21
arginet
Lieu: Lyon
En effet,
l'application mobile "Input" et le plugin QGIS "Mergin" permettent de faire une synchronisation via un serveur cloud.
Pour QField, il existe un service "QFieldCloud" qui est encore en version Beta https://qfield.cloud/.
Les autres possibilités pour gérer la synchronisation des données entre la tablette et le PC sont par exemple de synchroniser automatiquement le dossier contenant le projet avec un service cloud classique type GoogleDrive ou Nextcloud.
