#1 Mon 30 May 2022 08:34
- x_all
QGIS: Equivalent ETransmit ?
j'ai repris en fin de chantier (DOE) un projet Qjis depuis l'ordinateur ou il avait été créé, mais je dois transmettre ce fichier au client qui en assurera l'exploitation et la mise à jour.
Je cherche un outil pour m'aider à faire ce transfert. Si je fait "sauver sous" et que je l'ouvrir d'un autre poste, il manque des éléments (l'orthophoto en ECW par exemple)
J'ai bien un message qui m'indique quoi, mais le rajouter à l'arrache sur la clef que je donne puis changer le chemin de la ref?
Sur autocad pour gérer ces problèmes de transfert entre BE et on a une commande Etransmit qui crée une archive Zip avec tous les fichiers dépendants et un fichier Dwg à jour pour tous ces nouveaux chemins... si le client déplie le zip dans un répertoire, il a tout pour bosser, jusqu'au logo ou fichiers de plumes.
J'ai bien vu qu'il y avait dans le .qgz un .qgd et un .qgs, mais quid des couches photos DXF importés et des symboles perso... J'aimerai savoir (peut être un plug in?) Si il y a une commande pour aider à ce que le client ouvre le fichier sans avoir de bricolage à faire et que je soit sur qu'il ait les même éléments que moi en visu...
merci...
#2 Mon 30 May 2022 09:08
- Idir
- Lieu: Perpignan
Re: QGIS: Equivalent ETransmit ?
Vous avez les plugins : QPackage et QConsolidate
#3 Mon 30 May 2022 09:52
- x_all
Ok merci...
QConsolidate plante, mais QPackage semble marcher, il manque l'ortho photo mais à la limite celle là, je l'oublierais pas.
Je vais leur faire passer les versions Qgz, pdf et celle là, et ils me diront bien si il leur en manque encore...
