#1 Mon 20 June 2022 14:51
- Inaf
QGIS 3.22: Decalage en X de cercles proportionnels
Je dispose d’une couche de découpages territoriaux avec des données socio-démo trimestrielles. Je souhaite faire une carte avec 3 cercles proportionnels (1 par trimestre, dans des colonnes différentes), pour suivre visuellement l’évolution d’une des données dans chaque territoire.
J’ai donc créé des cercles proportionnels via la symbologie du centroïde de mes zones, et décalé le rendu en - et + x pour les T1 et T3, pour avoir les 3 cercles cote à cote.
Mon problème est qu’avec cette méthode, l’espacement entre les cercles est le même quelle que soit leur taille, donc parfois ils se chevauchent et parfois ils sont éloignés.
Existe-t-il un moyen pour décaler le x en fonction d’une formule et pas juste d’un 'n' défini par moi, pour que l’écart soit toujours le même entre mes 3 cercles ? Et quelle serait cette formule?
Petite difficulté supplémentaire : j’ai dû cocher la case « forcer le point dans le polygone » car certaines de mes zones s’imbriquent et ont presque le même centroïde. Cela perturbe-t-il le décalage par la suite ?
Je suis sur QGis 3.22 - Merci
#2 Mon 27 June 2022 10:47
- GlaDal
Re: QGIS 3.22: Decalage en X de cercles proportionnels
Je n'apporte pas de vrai réponse mais explorez tout de même cette piste qui pourra peut-être vous aider : https://pigrecoinfinito.com/2022/05/30/ … -virtuali/
https://pasq.fr/4-facons-de-faire-des-s … ous-qgis-4
#3 Mon 27 June 2022 18:00
- Inaf
Merci pour cette réponse,
Je n'ai pas trouvé mon bonheur sur ces pages ![]()
En fait je ne maitrise juste pas bien l'outil de décalage, je ne comprends pas vraiment ce qu'il attend que je rentre comme paramètre
#4 Mon 27 June 2022 18:37
- Barhoumi
Dernière modification par Barhoumi (Mon 27 June 2022 18:42)
