#1 Tue 26 July 2022 07:24
- Karranos
QGIS: Etiquettes des valeurs maximales et minimales
Après de multiples recherches, je n'arrive pas à trouver de solutions à ce problème :
J'ai une liste de points avec un champ "Nom" et un champ "Alti(z)" (Et d'autres colonnes qui n'ont pas d'intérêt dans mon problème)
Je fais apparaitre les étiquettes Alti basées sur des règles pour les avoir sous les yeux facilement :
Bleu = is_selected() (soit les points que j'ai sélectionné sur mon plan)
Noir = ELSE (soit les autres valeurs)
Maintenant, je souhaite également mettre en vert les altitudes les plus hautes et en rouge les plus basses de ma sélection. Quel calcul dois je appliquer dans le filtre de mes étiquettes ou dans les variables des couleurs?.
Merci à tous ![]()
#2 Tue 26 July 2022 14:39
- shirosaki
- Lieu: Lyon
Re: QGIS: Etiquettes des valeurs maximales et minimales
Bonjour, vous pouvez essayer des formules du genre :
"Alti(z)" = maximum( "Alti(z)" ,filter:=is_selected())
"Alti(z)" =minimum( "Alti(z)" ,filter:=is_selected())
formules à appliquer sur les filtres des étiquettes
Dernière modification par shirosaki (Tue 26 July 2022 15:36)
Paul QUESNOT
En ligne
