#1 Wed 31 August 2022 16:37
- neirda
QGIS: Polygon-Line intersection
J'aimerais utiliser l'outil Polygon-line intersection disponible avec SAGA.
En effet, j'ai une polyligne qui traverse un polygone, et je souhaiterais qu'elle partage ce polygone en 2. L'outil Polygon-line intersection marche très bien pour moi... mais avec une seule polyligne.
Si je découpe un polygone avec plusieurs polylignes différentes, Polygon-line intersection ne fonctionne pas. Soit il ne coupe pas du tout le polygone, soit il choisit une polyligne de manière aléatoire pour faire la découpe du polygone.
Avez-vous déjà rencontré ce problème, et savez vous comment le résoudre ?
#2 Wed 31 August 2022 16:49
- GlaDal
Re: QGIS: Polygon-Line intersection
Avez-vous testé l'algorithme 'Couper avec des lignes' ?
