#1 Fri 07 October 2022 14:24
Alison
QGIS/Python: Linux standalone
Je suis en train de mettre en place un script PyQGIS en standalone sur un serveur avec une distribution Linux (Debian GNU) avec accès SSH.
Après avoir parcouru le livre de recette, j'ai trouvé ce script à utiliser :
https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/pyqg … .html#id10
(point 1.4.1)
Seulement, après exécution j’obtiens ce message d'erreur :
qt.qpa.xcb: could not connect to display
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb.
Savez-vous comment résoudre ce problème SVP ?
Ce serait a priori un problème lié au display.
#2 Mon 10 October 2022 11:21
Alison
Re: QGIS/Python: Linux standalone
Bon... j'ai réussi à débloquer la situation en utilisant ce code (si ça peut aider certains) :
import sys
import os
from qgis.core import *
from qgis.analysis import QgsNativeAlgorithms
os.environ["QT_QPA_PLATFORM"] = "offscreen"
QgsApplication.setPrefixPath('/usr', True)
qgs = QgsApplication([], False)
qgs.initQgis()
sys.path.append('/usr/share/qgis/python/plugins/')
from qgis import processing
from processing.core.Processing import Processing
Processing.initialize()
QgsApplication.processingRegistry().addProvider(QgsNativeAlgorithms())
processing.run("native:intersection", {'INPUT':"WFS:// pagingEnabled='true' preferCoordinatesForWfsT11='false' restrictToRequestBBOX='1' srsname='EPSG:3857' typename='Accordes_ou_en_construction' url='http://data.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/WFS/943/eolien' url='http://data.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/WFS/943/eolien?request=GetCapabilities' version='auto'",'OVERLAY':'postgres://dbname=\'dbname\' host=host port=port user=\'user' password=\'password' sslmode=disable key=\'PGid\' srid=2154 type=MultiPolygon checkPrimaryKeyUnicity=\'1\' table="schema"."table" (geom)','INPUT_FIELDS':[],'OVERLAY_FIELDS':[],'OVERLAY_FIELDS_PREFIX':'','OUTPUT':'/root/alison/output_test.shp'})
Cela marche avec des SHP en input et overlay !
En revanche, quand je fais avec un flux WFS et une table d'un base PostGIS, ça ne marche pas... j'ai mis mon code ci-dessus (avec les infos serveur, mot de passe etc retirées) et il n'arrive pas à charger les layer.
Avez-vous une idée ?
#3 Wed 12 October 2022 16:51
Alison
J'ai trouvé ma solution grâce à cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=0Am93XXXjxg
Bref... pyqgis est très capricieux sous Linux.
Il faut vraiment persévérer et trouver des solutions à droite à gauche...
Bon courage à ceux qui se lance dans cette aventure.
