GeoDataDays 2025
#1 Wed 07 September 2022 00:25
passby
QGIS 3.X: Script pythons - parametres d'entree
J'utilise un script python habituellement sur Qgis 2
Seulement il y a quelques différences depuis Qgis 3
le soucis porte sur la définition des paramètres d'entrée/sortie
au niveau de la boite de dialogue du script
+ le nom du script et du groupe
sur Qgis 2
le code suivant en début de script fonctionnait correctement :
##Travaux=group
##Process=name
##serveur=string 10.203.10.1
##bdd=string smn2022
##schema=string pm
##login=string id
##mot_de_passe=string mdp
##Dossier=Folder
import..
Sur Qgis 3,
y'a t-il un moyen similaire et donc assez simple pour définir ces entrées ?
Merci bien
#2 Wed 07 September 2022 09:59
JLH
Re: QGIS 3.X: Script pythons - parametres d'entree
Je pense que toute la syntaxe Python3 est a étudier  :
Pour déclarer une chaine de caractère ( string) : str(10.203.10.1) . La doit être l'erreur.
Bonne journée
#3 Wed 12 October 2022 11:39
passby
Re Bonjour
Apres plusieurs recherches j'a trouvé la solution
Pour définir des paramètres sous Qgis3
on utilise le "addParameter" ou encore le "addOutput" dans le "def initAlgorithm"
def initAlgorithm(self, config=None):
        #Add String as input
        self.addParameter(
            QgsProcessingParameterString(
                self.SERVEUR,
                self.tr('Serveur hôte'),
                defaultValue = '10.203.10.1'
Puis on les réutilise dans le "def processAlgorithm" (l'algorithme principale qui effectue la tache)
def processAlgorithm(self, parameters, context, feedback):
        host = self.parameterAsString (parameters,'SERVEUR', context)
