#1 Thu 01 December 2022 09:04
- conejo
- Lieu: Lunel
[ACAD] Recuperer les donnees d'un SHP ou GML
J'ai un fichier shape ou gml dans Qgis. C'est un fichier Enedis avec différenciation HTA/BT et classes de précision.
Je l'exporte en dxf, l'ouvre dans Autocad mais je n'arrive pas à lire les données du fichier.
Comment faire pour lire ces données?
Merci.
#2 Thu 01 December 2022 10:06
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] Recuperer les donnees d'un SHP ou GML
Hello
1) Tu dis que tu l'ouvres dans ACAD donc tu vois bien TOUT le graphique ... OK ?
2) MAIS pour toi, c quoi "les donnees" ... Parles tu des donnees attributaires du DBF d un fichier SHP par exemple ?
La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 01 December 2022 10:14
- Patrice
- Moderateur
Hello
Donc au vu de ton autre Post sur QGIS :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=356749
Je pense que tu parles bien des donnees attributaires !
Avec un "simple" AutoCAD tu n'auras jamais les donnees attributaires !
Pour les avoir il te faut imperativement un ACAD MAP ou ACAD CIVIL et a ce moment tu fais un MAPIMPORT du fichier SHP ...
Et apres il te faudra encore "manipuler" si tu les veux en Textes simples AutoCAD ...
Si c un besoin ponctuel, je peux envisager de traiter ton fichier SHP (+SHX+DBF)
et te renvoyer un DWG avec tes Attributs en Texte !?
Alors ?
GeoBye, Pat
#4 Thu 01 December 2022 10:16
- conejo
- Lieu: Lunel
oui ce sont des données attributaires du DBF que je veux avoir.
#5 Thu 01 December 2022 10:28
- Patrice
- Moderateur
Hello
1) Alors tu fais quoi ?
2) Soit tu as un ACAD MAP ou ACAD CIVIL puis MAPIMPORT puis la bonne routine Lisp a utiliser N fois (pour N attributs)
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44248
Le dernier message et donc la routine "OD2Label_Side" ...
3) Soit je te le fais si il n'y a pas trop d'Attributs !? ... Car il y a du boulot !
GeoBye, Pat
#6 Thu 01 December 2022 11:08
- conejo
- Lieu: Lunel
Finalement,
J'ai opté pour ma collègue qui utilise Autocad, l'option d'export du projet en dxf, avec une échelle de symbologie au 50ème sur la concaténation des attributs classe de tension et classe de précision.
Mais effectivement les données ne sont pas rapatriées.
La seule façon de rapatrier les données est de faire mapimport du shape dans autocad et là les données s'affichent, mais par ce moyen, je ne vois pas comment afficher ces données en étiquette...
#7 Thu 01 December 2022 11:16
- Patrice
- Moderateur
Hello
Donc je recommence ...
Chargement de la routine par APPLOAD ... Et lancement en tapant au clavier : OD2Label_Side < Entree >
A repeter N fois ...
Bien sur cette routine qui traite les ODs de MAP (ou CIVIL) ne peut fonctionner que sur un MAP (ou CIVIL) !
---- Conseils / Infos sur MAPIMPORT ----
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=119918
GeoBye, Pat
PS: j ai remis a jour mon Post sur la routine Lisp/VLisp avec la nouvelle version 4 de "OD2Label_Side" !
