#1 Fri 13 January 2023 10:43
- Eckmül
QGIS: Plug-in de Reseau ?
Je voulais vous demander si vous connaissiez un plug-in de QGIS permettant de calculer la distance d'un point à un autre, mais au sein de 2 couches différentes. Je connais déjà les outils "natifs" de QGIS d'analyse du réseau, il m'obligerait à rentrer les points d'arriver 1 par un et j'ai 56 points d'arrivé (je voudrais aller plus rapidement).
J'ai un champ en commun dans les 2 couches, avec une couche de départ et une couche de destination.
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes et c'est une autre persective
#2 Wed 18 January 2023 11:10
- Eckmül
Re: QGIS: Plug-in de Reseau ?
Je semble avoir trouvé une extension qui me permettrait d'avoir les résultats que je voulais via le plug-in "QNEAT3", mais je ne suis pas sur de comprendre le fonctionnement de l'extension.
Je voulais savoir quels sont les sens des attributs que j'obtiens avec la Matrice de distances. J'obtiens les champs :
- entry_cost
- network_cost
- exit_cost
- total_cost
Quelqu'un aurait un lien vers une documentation de ces champs, je ne trouve pas forcément ça sur internet
merci d'avance
#3 Wed 18 January 2023 11:27
- Sylvain M.
Si vous avez un identifiant commun ("id_commun" dans l'exemple) entre les 2 couches, ce calcul peut se faire en SQL spatial assez facilement.
Un exemple :
SELECT a.id_commun, st_distance(a.geom, b.geom) as distance FROM "couche A" as a JOIN "couche B" as b ON a.id_commun = b.id_commun
Sylvain M.
#4 Wed 18 January 2023 11:36
- Eckmül
Je veux tenir en compte les distances via un réseau des tronçons de route de la BD TOPO, c'est pour ça que j'utilise des choses comme QNEAT3 ou les outils "chemin le plus court"
