Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 11 June 2015 19:01
Cegetine
QGIS: Calculer la somme des aires dans la legende suivant un attribut
J'ai une table de polygones avec un attribut qui 4 valeurs possibles: verger, potager, pelouse, maison.
J'ai une analyse thématique simple pour affecter une couleur  à chaque surface en fonction de l'attribut.
Je voudrais simplement faire apparaitre dans la légende la surface totale des surfaces concernées pour chacune des valeurs.
Je ne sais pas si ma question est claire?
Merci, Christine
#2 Fri 12 June 2015 09:13
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: QGIS: Calculer la somme des aires dans la legende suivant un attribut
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Une solution possible :
1- utiliser l'extension GroupStat pour produire vos agrégations (mettre votre attribut contenant "verger, potager ..." dans Rows; mettre Sum et Area dans Value)
2- enregistrer votre résultat dans un fichier CSV (menu Data>Save All to CSV File)
3- ajouter ce CSV dans votre projet
4- ajouter une table d'attribut dans votre composeur (la table d'attribut de votre fichier CSV).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 16 June 2015 09:02
monique
Vous pouvez aussi utiliser le décompte des entités (clic droit sur la couche)
depuis la version 2.6, ce décompte apparait aussi dans la légende du composeur.
Monique
#4 Fri 20 January 2023 11:44
Papa-Yankee-Bzh
Je fais remonter ce vieux post car j’ai exactement le même problème mais peut-être que huit ans après il y a une solution plus simple pour le faire directement dans le projet Qgis, sans passer par une extension ?
J’ai essayé avec des formules trouvées sur l’aide (celles qui utilisent aggregate, sum etc.), mais ça ne fonctionne pas : dans la légende, il affiche la même valeur pour toutes les catégories : soit 0, soit la somme totale, soit la somme de la 1ère catégorie, qu’il répète pour les autres.
Dans mon cas, j’ai deux catégories basées sur une colonne "code" (1 = végétation conservée ; 2 = végétation supprimée) et j’ai une colonne "surface". Dans la légende, je voudrais afficher : Végétation conservée (x m2) et Végétation supprimée (y m2) ; c'est l'affichage du nombre pour x et y qui me posent problème, ce qui se passe avant et après, normalement j’y arrive.
Si quelqu’un a une idée ? Sinon tant pis. je taperai le nb dans la légende, à l’ancienne ! :-)
"Le possible est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai."
#5 Fri 20 January 2023 14:11
SANTANNA
Lieu: Angers
#6 Fri 20 January 2023 14:27
GlaDal
Vous pouvez également vous inspirez de cet article :https://pigrecoinfinito.com/2022/06/20/ … a-legenda/
#7 Sun 22 January 2023 18:18
liege67
Lieu: Liège
merci pour le partage de ce script made in Italy ;-)
#8 Tue 24 January 2023 17:32
Rafalco
J'ai testé, sur qgis 3.28, la formulation donnée par le lien fourni par Santanna: (https://docs.qgis.org/3.22/fr...)
format( '%1 (%2) - %3ha',
        @symbol_label,
        @symbol_count,
        round( aggregate(@layer, 'sum', $area, filter:=  "champ choisi" =@symbol_label)/10000 ))
Chez moi elle ne marche pas.
Quelqu'un a-t-il utilisé cette formulation avec succès?
Si oui cela validera au moins le fait que le problème n'est pas dans la formule mais plutôt dans mon installation ou entre le clavier et l'écran!
#9 Tue 24 January 2023 23:51
SANTANNA
Lieu: Angers
Hello,
Je confirme que ça marche. Ma classification est faite sur le champ "TYPE_2"
PS: La prévisualisation en bas de la fenêtre d'expression reste statique sinon incorrecte. Faut quand même valider la fenêtre et ne pas se laisser avoir.
#10 Wed 25 January 2023 06:46
Rafalco
Effectivement ça marche. Ton exemple m'a permis de voir où était mon erreur. Cette fonction est réservée à la mise en page.
Je l'avais vu comme un complément du "Afficher le nombre d’entités" du panneau couches.
