#1 Fri 17 February 2023 15:42
Sig_Passy
QGIS: Conversion liste valeur formulaire
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'exporter une couche de données (stockée dans postgis/postgres) comportement des colonnes attributaires remplies via des liste de valeurs en remplaçant la valeur de la liste par sa description.
Je m'explique : ma couche possède une colonne TYPE renseignée via une liste de valeur du genre :
01 -> Type A
02 -> Type B
Etc.
Actuellement quand j'exporte cette couche en shape ma colonne TYPE contient les valeurs 01 , 02 etc.
Et je souhaiterais qu'à l'export ma colonne TYPE contienne Type A, Type B, etc.
Est ce possible ?
Merci à vous, cordialement, Vincent
#2 Fri 17 February 2023 16:00
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: QGIS: Conversion liste valeur formulaire
oui c'est possible
quand vous faites votre export, cocher la case "Remplacer toutes les valeurs brutes des champs sélectionnés par les valeurs affichées"
Paul QUESNOT
#3 Fri 17 February 2023 16:01
Sig_Passy
Je viens de trouver.
• Clic droit sur la couche->Enregistrer sous
• Dérouler le menu "Sélectionner les champs à exporter et leur options d'export"
• Cocher "Remplacer toutes les valeurs brutes des champs sélectionnés par les valeurs affichées."
Et voilà.
@shirosaki : Chassez croisez de mail. Merci pour votre aide ;-)
Dernière modification par Sig_Passy (Fri 17 February 2023 16:02)
