Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 13 March 2023 08:33
Greta89_Avallon
Erreur Qgis Server Lizmap 3.6
j'essaye de déployer un serveur Ubuntu 22.04 avec Lizmap 3.6 et Qgis Server. Après pas mal de galère j'accède maintenant à l'interface Lizmap.
Quand je vérifie dans l'administration de Lizmap j'ai ce message :
QGIS Serveur
Nous ne pouvons avoir les détails sur l'installation de votre serveur QGIS (version, extensions etc.).
et dans les Logs de Lizmap j'ai ceci :
023-03-13 08:31:42    192.168.20.117    error    QGIS Serveur doit être mise à jour au moins avec la version 3.10pour cette version de Lizmap Web Client.
2023-03-13 08:31:42    [2]    Undefined array key "plugins"    /var/www/lizmap-web-client-3.6.2/lizmap/modules/lizmap/lib/Server/Server.php    54
2023-03-13 08:31:42    [2]    Trying to access array offset on value of type null    /var/www/lizmap-web-client-3.6.2/lizmap/modules/lizmap/lib/Server/Server.php    54
2023-03-13 08:31:42    192.168.20.117    error    L'extension lizmap_serverdoit être mise à jour.
après vérification sur Ubuntu, j'utilise pourtant bien les dernières version et ma configuration semble correcte... Peut être un oubli à un endroit ?
Merci pour vos informations !
Dernière modification par Greta89_Avallon (Mon 13 March 2023 08:34)
#2 Mon 13 March 2023 15:23
nworr
Re: Erreur Qgis Server Lizmap 3.6
Comme l'indique le message
L'extensions lizmap_server doit être mise à jour (installée ?) pour le serveur Qgis
#3 Tue 14 March 2023 09:40
Greta89_Avallon
merci pour votre réponse.
Effectivement le plugin lizmap qgis n'était pas installé. Bizarre car je n'avais rien trouvé de tel dans la doc.
Pour cela j'ai suivi la procédure ici :
Installer qgis-plugin-manager
sudo pip3 install qgis-plugin-manager
se rendre dans le dossier suivant :
cd /usr/lib/qgis/plugins
Créer la première liste de source :
sudo qgis-plugin-manager init
sudo cat sources.list
https://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml?qgis=3.19
Faire un update de la liste :
sudo qgis-plugin-manager update
Installer le plugin Lizmap server
sudo qgis-plugin-manager install 'Lizmap server'
ensuite plus de message d'erreur et le plugin est bien reconnu.
J'ai relier mon Qgis sur mon desktop sur le serveur et j'ai installer un FTP sur Ubuntu !
Merci !
