#1 Fri 19 February 2021 16:26
- thomas.bagot
Données doublons WFS GEOSERVER QGIS
J'ai créé des flux WFS avec GEOSERVER mais les entités apparaissent en doublon sur QGIS, je ne vois pas d'où le problème peut venir.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
En vous remerciant d'avance
Thomas Bagot
#2 Fri 19 February 2021 20:39
- Oliv38
Re: Données doublons WFS GEOSERVER QGIS
vous parlez bien des objets de la couche qui sont en doublons ?
Avant d'incriminer un quelconque lien avec Geoserver, avez-vous bien vérifié que les objets n'ont pas été insérés 2 fois dans votre table initialement ?
#3 Wed 24 February 2021 08:59
- thomas.bagot
Merci de votre réponse, oui ce sont bien les données de la couche qui sont en doublons.
Oui j'ai bien vérifié de plus le geoserver génère une couche CSV avec le bon format mais elle n'est pas au bon format lorsqu'elle sort du flux WFS...
Bonne journée
Thomas Bagot
#4 Wed 10 March 2021 13:17
- thomas.bagot
Visiblement le problème provient de la version 3 de QGIS car le flux marche avec QGIS2.
Bonne journée
Thomas Bagot
#5 Wed 02 November 2022 16:42
- rbonnefoi
Je suis confronté au même problème (QGis 3.26.3) avec la couche des assiettes surfaciques des servitudes d'utilité publiques.
Y a-y-il un moyen de régler ce problème, franchement embêtant ?
Merci.
RB
#6 Wed 07 June 2023 16:48
- rom1deb
Même problème de mon côté sur 3.28, Quelqu'un a-t-il trouver comment régler le problème ?
#7 Wed 16 October 2024 11:11
- aheurion
- Lieu: NANTES
J'ai également ce souci avec le flux IGN : les assiettes SUP et les zonages par exemple apparaissent en doublon. Je précise :
- je sélectionne une fois et le flux me trouve une seule entité à cet endroit (après avoir laissé le temps à la couche de se charger)
- je dézoome et sélectionne au même endroit et là le flux me sélectionne 3 entités identiques
- ça peut aller loin, j'ai eu jusqu'à 10 entités identiques
ça pourrait venir du cache ? je n'ai pas réussi à trouver de solution à ce problème (ou alors faudrait se pencher sur une recherche de doublon après avoir extrait les données)
Merci d'avance à celui qui aurait une piste !
#8 Mon 29 June 2026 15:58
- Herbert
Toujours le cas avec la geoplateforme sur les couche zonage DU et prescriptions DU
Quelqu'un aurait la solution ?
L'entité n'existe pas en double dans la table mais est représentée plusieurs fois
Merci à vous
#9 Fri 07 August 2026 08:58
- gautreau
Normalement ce problème est résolu. Il faut désormais retirer le paramètre sortby=gid dans l'url du flux wfs si jamais il était renseigné.
