#1 Thu 01 June 2023 10:52
- Nyldan
déclenchement trigger a l'ajout d'une colonne
je souhaiterais savoir si il est possible (mais j'ai un gros doute...) pour un trigger de ne pas se déclencher à l'ajout ou à la suppression d'une colonne.
J'ai un fonction qui modifie la colonne date_maj avec celle du jour actuel et un trigger qui le déclenche avant un insert ou un update. Mon souci est que quand une colonne est ajoutée à ma table le trigger met à jour toutes les lignes de la base (ce qui est normal). Il y a t-il un moyen de contourner celà?
Mes deux code:
FUNCTION: schema.nom_fonction()
-- DROP FUNCTION IF EXISTS schema.nom_fonction();
CREATE OR REPLACE FUNCTION schema.nom_fonction()
RETURNS trigger
LANGUAGE 'plpgsql'
COST 100
VOLATILE NOT LEAKPROOF
AS $BODY$
BEGIN
new.date_maj := NOW();
RETURN NEW;
END
$BODY$;
ALTER FUNCTION schema.nom_fonction()
OWNER TO PUBLIC;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION schema.nom_fonction() TO PUBLIC;
-- Trigger: nom_trigger
-- DROP TRIGGER IF EXISTS nom_trigger ON schema.nom_table_ou_appliquer_trigger;
CREATE TRIGGER nom_trigger
BEFORE INSERT OR UPDATE
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION schema.nom_fonction();Merci pour vos retours
#2 Thu 01 June 2023 11:34
- JP LLORENS
Re: déclenchement trigger a l'ajout d'une colonne
Bonjour.
Peut être faut-il spécifier les attributs qui vont déclencher le trigger sur l'UPDATE :
CREATE TRIGGER nom_trigger BEFORE INSERT OR UPDATE OF mageométrie, monattribut1, monattribut2 ... ON schema.nom_table_ou_appliquer_trigger FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION schema.nom_fonction();
Ainsi le trigger ne va se déclencher que sur un INSERT ou sur la modification de la valeur d'un des attributs que l'on trouve après le UPDATE OF et uniquement sur la ligne concernée
JP
#3 Thu 01 June 2023 14:25
- Nyldan
Merci pour votre retour,
Votre solution répond très bien à la problématique, je n'avais pas pensé à çà.
Encore merci,
