#1 Thu 15 June 2023 08:41
- Blast35
QGIS: Probl conversion decimal en heure
Dans mon projet je souhaiterais convertir un décimal que j'obtiens en résultat d'une formule mais je n'y parvient pas.
J'ai essayé les formules suivante "to_time" et "format_date" et à chaque fois j'ai la même erreur à savoir: "Erreur d'évaluation: Impossible de convertir 'valeur' en DateTime".
Quelqu'un aurait une idée svp?
Dernière modification par Blast35 (Thu 15 June 2023 08:42)
#2 Thu 15 June 2023 09:43
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Probl conversion decimal en heure
Un exemple plus parlant ne serait pas de trop, car je ne vois pas votre raisonnement.
Souhaitez vous convertir 7.5 en 7h30.
#3 Thu 15 June 2023 09:44
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
to_time est décrite dans le manuel
page 247 du manuel QGis 3.28
https://docs.qgis.org/3.28/pdf/fr/
et format_date pages 250 et 251
Votre nombre décimal a quelle tronche ? Il démarre à quelle origine temporelle ? (c'est un intervalle de temps, par exemple 8,7 heures à transformer en 8 h 42 minutes ??)
Auquel cas ça doit être une autre fonction présentée dans ce chapitre-là du guide qu'il faut utiliser.
#4 Thu 15 June 2023 09:47
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
PS J'espère que vous suivrez mieux votre question que celle que vous aviez posée en février ( https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 57#p358157 ).
#5 Thu 15 June 2023 10:14
- Blast35
oui c'est bien l'objectif
#6 Thu 15 June 2023 10:20
- Blast35
m
Dernière modification par Blast35 (Thu 15 June 2023 10:25)
#7 Thu 15 June 2023 10:24
- Blast35
J'ai bien regardé ces différents guides oui mais sans succès
le nombre est le résulat d'un calcul de temps de rendement:
une surface/le rendement en surface d'une machine a l'heure=heure en décimal
c'est l'heure en décimal que je voudrais voir apparaitre en format hh:mm
#8 Thu 15 June 2023 10:37
- Blast35
Pour être plus clair...
la formule : to_time( round( "Surface" / "Tabl_Rendement a l’heure (m²)" ,2),'H:mm')
#9 Thu 15 June 2023 10:49
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Pourquoi arrondir ?
Relisez les exemples donnés page 247 pour voir ce que to_time fait.
Vous, il vous faut ce que Vincent vous a expliqué. Heure décimale en heures minutes.
#10 Thu 15 June 2023 10:54
- Blast35
Pourquoi arrondir ?
je pensait qu'au départ le problème venait des décimal a rallonge mais ca change rien
les exemples marchent bien
tout à fait heure en décimal vers heures "normal"
Dernière modification par Blast35 (Thu 15 June 2023 10:55)
#11 Thu 15 June 2023 10:58
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Peut-être qu'il faut créer une fonction personnalisée si ça n'existe pas dans QGis une fonction qui prend une heure décimale et la convertit en h et minutes, ce que j''écris en pseudo-code ainsi :
nombreH = arrondi (heure_decimale)
minutes_decimales = heure_decimale - nombreH
minutes_sexagesimales = 60 x minutes_decimales
nombreMinutes = arrondi (minutes_sexagesimales)
#12 Thu 15 June 2023 11:19
- Blast35
l'idée a l'air intéressante mais je ne maitrise pas le codage, je doit rentrer çà a quel niveau?
#13 Thu 15 June 2023 11:28
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Aparté : en attendant que des systèmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT pondent eux-mêmes tout seuls le code, je vous conseille de vous intéresser à apprendre la programmation ou le codage.
Peut-être qu'avec un bon prompt, vous pouvez essayer de demander au robot ChatGPT : comment convertir des heures décimales en heures et minutes sexagésimales dans QGis ?
#14 Thu 15 June 2023 11:35
- Blast35
si quelqu'un a une autre idée...
#15 Thu 15 June 2023 11:42
- Blast35
Vincent Vauchey a écrit:Bonjour
Peut-être que vous pensiez à quelque chose?
#16 Thu 15 June 2023 11:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Il pense la même chose que moi.
7 = arrondi (7,5)
7,5 - arrondi (7,5) = 7,5 - 7 = 0,5
0,5 x 60 = 30
donc 7,5 heures devient 7 heures 30 minutes
Un peu comme dans le sketch du fakir, je pense que vous pouvez le faire vous aussi. Tout restant dans le domaine de ce possible.
#17 Thu 15 June 2023 13:41
- Blast35
c'est du chinois pour moi...
#18 Thu 15 June 2023 14:05
- Vincent Vauchey
Ne serait il pas possible d'avoir directement des heures non décimales, ce qui rendrait l'opération plus simple.
Vincent
Dernière modification par Vincent Vauchey (Thu 15 June 2023 14:05)
#19 Thu 15 June 2023 14:16
- Blast35
Vincent
oui, je crois bien que ca va finir comme ca
#20 Thu 15 June 2023 14:29
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Voici une application de la suggestion de Pascal, qui est classiquement la façon dont à l'école on nous faisait convertir des décimaux en temps.
Je ne me suis pas embêté à gérer le cas où ça prend plus d'une journée, je vous laisserais juger de la pertinence, mais la logique resterait la même. Et surtout n'hésitez pas à lire la description de chacune des fonctions en jeu pour mieux cerner leur usage.
with_variable( 'tempsdecimal', -- on crée une variable qui stocke le résultat du calcul "Surface" / "Tabl_Rendement a l’heure (m²)" , concat( -- on assemble les différentes parties pour en faire du texte en sortie floor(@tempsdecimal), -- on prend la partie entière 'h ', lpad(-- juste histoire de s'assurer d'avoir 7h 08mn et non 7h 8mn round( (@tempsdecimal - floor(@tempsdecimal))*60 -- on convertit la partie décimale en minutes ), 2, 0 ), 'mn' ) )
[EDIT] PS: le code ci-dessus renvoie des valeurs de type texte, pas de type time. Des fois que vous devez réutiliser la sortie dans quelque chose qui attend des valeurs temporelles, il vous faudrait revoir un peu la concatenation et ajouter une surcouche de conversion to_time.
Dernière modification par SANTANNA (Thu 15 June 2023 14:53)
#21 Thu 15 June 2023 14:44
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Blast35, sans rire, il faut absolument que tu te mettes à t'intéresser au code.
Moi j'ai 55 ans, je serai peut-être rattrapé par la patrouille de l'IA avant de prendre ma retraite (dans 12 ans), mais les jeunes ont intérêt à apprendre à maitriser les algorithmes.
#22 Thu 15 June 2023 15:28
- Blast35
Je ne me suis pas embêté à gérer le cas où ça prend plus d'une journée, je vous laisserais juger de la pertinence, mais la logique resterait la même. Et surtout n'hésitez pas à lire la description de chacune des fonctions en jeu pour mieux cerner leur usage.Code:
with_variable( 'tempsdecimal', -- on crée une variable qui stocke le résultat du calcul "Surface" / "Tabl_Rendement a l’heure (m²)" , concat( -- on assemble les différentes parties pour en faire du texte en sortie floor(@tempsdecimal), -- on prend la partie entière 'h ', lpad(-- juste histoire de s'assurer d'avoir 7h 08mn et non 7h 8mn round( (@tempsdecimal - floor(@tempsdecimal))*60 -- on convertit la partie décimale en minutes ), 2, 0 ), 'mn' ) )[EDIT] PS: le code ci-dessus renvoie des valeurs de type texte, pas de type time. Des fois que vous devez réutiliser la sortie dans quelque chose qui attend des valeurs temporelles, il vous faudrait revoir un peu la concatenation et ajouter une surcouche de conversion to_time.
C'est très gentil merci
#23 Thu 15 June 2023 15:31
- Blast35
C'est pas vraiment dans mes plans, il s'agissait en l’occurrence d'un travail ponctuel... mais très intéressant
#24 Thu 15 June 2023 15:35
- Sylvain M.
je serai peut-être rattrapé par la patrouille de l'IA [...] mais les jeunes ont intérêt à apprendre à maitriser les algorithmes
Plus besoin : l'IA leur écrit les formules directement
https://chat.openai.com/share/400ebee7- … df622b2bb0
Et du coup, voici une solution (proche de celle de SANTANNA) qui fonctionne bien :
format_number(floor("duree_decimale"),0) || ':' || format_number(("duree_decimale" % 1) * 60,0)(en considérant que la "durée décimale" soit stoquée dans un champ, mais on peut la calculer via la formule)
Sylvain M.
#25 Thu 15 June 2023 15:40
- Blast35
Merci a tous! Je m'en suis sorti en restant en décimal, bien que ce ne soit pas parfait je m'en satisferai.
En espérant que ca puisse servir à d'autres...
Comment je clos le sujet?
#26 Thu 15 June 2023 16:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Plus besoin : l'IA leur écrit les formules directement wink :
Jusqu'à ce que le modèle économique du "je pose la question gratos" passe en payant et que peu d'entre eux puissent se dépatouiller sans l'IA. J'exagère peut-être?
Mais bon, je dois reconnaitre que le code est propre. Le %1, il fallait y penser. Un raisonnement de machine, quoi ![]()
Par contre, j'ai bien aimé lire la retranscription de l'échange à https://chat.openai.com/share/a76aaf54- … 6642a41ba6 (vu à l'origine à https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 0#p360900)
Pas nécessaire.
