GeoDataDays 2025
#1 Sat 15 July 2023 13:06
Zumo
QGIS: Isochrones IGN 1.3 ne fonctionne pas
Je souhaites utiliser l'extension IGN isochrone mais impossible d'obetnir un résultat.
J'ai suivi ces tutos:
https://www.youtube.com/watch?v=fd37bFc … p;index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CTp8RRc … p;index=13
La différence c'est que je prend la version 1.3 mais j'ai aussi essayé la 1.2, J'ai essayé les versions 3.22.6 et 3.32 de QGIS.
Impossible d'obtenir autre chose qu'un point lorsque je clic sur la carte...
Je préfére préciser que je débute et qua je suis peut-être passé a côté d'une évidence !
Merci d'avance pour votre aide
#2 Mon 24 July 2023 17:06
myh89
Re: QGIS: Isochrones IGN 1.3 ne fonctionne pas
Quand on utilise le plug in Isochrones de l'IGN il y a 2 choix possibles dans la partie choix des points :
- soit définition aux clics
- soit choisir une couche de points
Quand vous choisissez la première méthode cela crée un point sur votre carte, vous devez ensuite valider pour que les isochrones soient calculés avec les paramètres mis au dessus. Par exemple 1 pour le nombre d'isochrones et 5 minutes pour le temps entre chaque isochrone vous sortira une zone de 5 minutes autour du point. Si vous mettez 2 dans le nombre d'isochrones et toujours 5 minutes pour le temps vous aurez une zone isochrone à 5 minutes et une autre à 10 minutes, etc...
Pensez donc à valider.
