#1 Wed 09 August 2023 08:26
Mohamedbenyasser
QField: Appliquer une condition de saisie
Dans un projet QFIELD, j'ai deux couches :
-Une couche : POINT DE MESURE.
-Une couche :  PARCELLE
Est ce possible dans Qfield d'imposer une condition de saisie de telle sorte que, lorsqu'un agent souhaite enregistrer un point de mesure sur une parcelle,
si sa position géographique diffère de la localisation de la parcelle où il est supposé se trouver, la saisie ne sera pas exécutée.
#2 Wed 09 August 2023 10:26
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: QField: Appliquer une condition de saisie
il n'existe pas nativement de solution de geofencing dans QGIS.
Par contre il est possible d'en créer une :
Etape 0 : faite en sorte que vos deux couches soient dans le même système de projection
Etape 1 : Dans la couche "POINT DE MESURE" créer un champ "geofencing" de type booléen
Etape 2 : Aller dans les propriété de la couche "POINT DE MESURE", formulaire d'attribut, selectionner le champ "geofencing" et mettre en valeur par défaut
overlay_within('PARCELLE')
Dans la sous-partie Contraintes, Expression, coller la meme formule
Enfin cocher la case 'Renforcer la contrainte par expression'
Et voila ça devrait fonctionner
Voici un projet QGIS exemple : https://github.com/shirosaki07/QGIS_geo … encing.zip
Paul QUESNOT
