#1 Thu 17 August 2023 09:34
- loic05
QGIS: Afficher Points sur Polylignes selectionnees ?
j'ai une couche de points situés sur des polylignes. Je souhaiterai afficher seulement les points situés sur les polylignes sélectionnés.
Je recherche une formule me permettant d'y arriver?
J'ai essayé overlay_nearest( 'nomcouche') cela m'indique que la donnée existe mais ce n'est pas ce que je recherche.
J'ai aussi tenté
intersects(@geometry,'selectiondecouchedepolyligne')
Auriez vous une idée de l'expression que je peux utiliser?
#2 Thu 17 August 2023 10:21
- Robin B
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS: Afficher Points sur Polylignes selectionnees ?
Pour répondre à votre besoin, j'utiliserais l'expression suivante :
overlay_intersects(layer:='couche_polyligne', filter:= is_selected('couche_polyligne', $currentfeature ))En espérant que cela vous soit utile,
Robin B
#3 Tue 22 August 2023 08:40
- loic05
Je vous remercie.
J'ai testé la formule mais j'ai le message d'erreur suivant:
"Une erreur a été rencontrée lors de l'exécution de la requête.
Le fournisseur de données renvoie :
Auriez vous une idée d'ou cela peut provenir?
ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « $ »
LINE 1: ...POSTS_geom_9ddf6b9d_7ffc_438f_a6ee_81fd95435523', $currentfe..."
#4 Tue 22 August 2023 09:33
- loic05
Finalement j'ai réussi à contourner le problème en utilisant la fonction overlay nearest
Voici mon code si ça peut vous aider overlay_nearest('couche_linéaire',max_distance:= 1)
#5 Tue 22 August 2023 09:47
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Merci pour le retour
