#1 Wed 27 September 2023 15:32
- diagnekhadim
QGIS: Tracer les ZMT
j'essaie de tracer les zmt(zone de mise à terre) sur qgis avec les informations publiées par l'armée, mais j'arrive pas à avoir la bonne orientation des axes. Si quelqu'un peut aider pour les tracer et pourquoi pas l'automatiser avec python ou autre.
En pj comment sont fournies les données.
#2 Wed 27 September 2023 16:49
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Tracer les ZMT
Il faudrait savoir à quoi corresponds les coordonnées de référence, centre du polygone, coins !!!! sans cela difficile de placer le polygone.
#3 Thu 28 September 2023 10:20
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est tellement mieux avec!!!
#4 Thu 28 September 2023 10:24
- diagnekhadim
Les coordonnées correspondent au coin inferieur droit.
merci en tout cas de votre réponse!
#5 Thu 28 September 2023 14:18
- Vincent Vauchey
Je pense que vous trouverez la solution ici https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=131447.
#6 Thu 28 September 2023 15:28
- diagnekhadim
Merci pour vos réponses. J'avais pas fais attention pour les angles, mais elles sont données avec des mesures d'azimuts avec le 0 qui pointe au nord. Pour faire correspondre les azimuts correctement sur QGIS, il faut convertir les azimuts en angles par rapport au nord (plutôt que par rapport à l'est). pour ça il faut soustraire 90°. Avec quelques lignes de codes python j'ai réussi à créer la couche avec les emplacements des zones. même si j'ai pas créer automatiquement les polygones, j'arrive quand même à les tracer sur Qgis et à les orienter par rapport aux axes avec les bons angles.
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point
df = pd.read_excel('output/ZMT_1.xlsx')
def convert_to_decimal(coord):
if isinstance(coord, str):
parts = coord.split(' ')
if len(parts) == 2:
direction = parts[0] # N, S, E, W
degrees_minutes = parts[1].split('°')
degrees = float(degrees_minutes[0])
minutes = float(degrees_minutes[1][:-1])
decimal = degrees + (minutes/60)
if direction in ['S', 'W']:
decimal = -decimal
return decimal
else:
return None
else:
return None
df['Latitude_decimal'] = df['Latitude'].apply(convert_to_decimal)
df['Longitude_decimal'] = df['Longitude'].apply(convert_to_decimal)
df['geometry'] = df.apply(lambda row: Point(row['Longitude_decimal'], row['Latitude_decimal']), axis=1)
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry='geometry', crs='EPSG:4326')
output_path = 'output/zmt_kd.shp'
gdf.to_file(output_path)
print(f'Fichier shapefile enregistré avec succès à {output_path}')Hors ligne
