#1 Fri 17 November 2023 14:45
LeForestier
QGIS 3.18.3: Entite qui change de forme en fonction de l orientation
Bonjour tout le monde, je vous expose ici ma problématique.
Je travaille sous Qgis 3.18.3
J'essaie de créer des entités rectangulaires avec des angles parfaitement droits, ainsi que des longueurs et des largeurs bien définis. Je crée donc une nouvelle couche .gpkg avec une géométrie de type polygone. J'utilise l'outil "numérisation avancé" pour bien définir mes angles ainsi que mes longueurs/largeurs. Je remarque au passage que cet outil est paramétré en longueur cartésienne alors que je travaille sur des longueurs ellipsoïdales ce qui m'oblige à convertir manuellement à l'aide de l'outil "mesurer une longueur". Bref... J'arrive enfin à obtenir le résultat recherché.
Maintenant je n'ai plus qu'à déplacer et faire pivoter mes entités afin de positionner précisément mes rectangles sur la carte. Et là… mes rectangles changent de forme en fonction de l’orientation que je leurs donne. Résultat, mes rectangles deviennent des losanges et je perds mes angles droits.
Pourriez-vous m’éclairer ? Peut-être une manip que j’ai oublié de réaliser ? Peut-être que je m’y prends mal ?
J’ai cherché sur le manuel Qgis mais je n’ai rien trouvé pour m’aiguiller. J’ai également télécharger le Plugin « QAD » pour m’aider mais ce plugin est incompréhensible. Même avec l’aide du plugin je n’arrive pas à l’utiliser.
Bref… je suis dans une impasse.
#2 Sat 18 November 2023 08:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.18.3: Entite qui change de forme en fonction de l orientation
3.18 (soit 2ans et demi) me semble assez vieux pour un logiciel comme QGIS qui évolue vite. Peut-être les "incohérences" que vous semblez observer ont été corrigées entre temps? Je sais que les logiques de prise en compte des unités ont été "retouchées".
Pour ce que vous voulez faire, avez-vous essayé avec les outils de numérisation de rectangles de la barre d'outils "Numérisation de formes (régulières?)"? Il y a deux outils de rectangles orientés.
Par contre le rectangle qui pivoté se transforme en losange, j'ai envie de demander: "vous travaillez dans quel système de projection?"
