#1 Fri 08 September 2023 10:39
Laurebou
QGIS: Calcul surface d'un polygone "projete" sur un MNT
Bonjour.
Je souhaiterais calculer les surfaces des polygones d'une couche SIG en prenant en compte le relief de mon terrain.
Les fonctions "area" de la calculatrice de champ ne me permettent pas de prendre en compte mon MNT dans le calcul des surfaces.
Connaissez vous un moyen d'y parvenir ?
Merci.
#2 Fri 08 September 2023 12:21
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS: Calcul surface d'un polygone "projete" sur un MNT
Vous pouvez essayer via GRASS et r.surf.area après avoir découpé le MNT selon le surfacique (avec l’outil Découper un raster selon une couche de masque)
Et si par hasard vous êtes utilisateur/trice de FME ça sera via le transformer SurfaceDraper (MNT pour entrée Points/lines et surfacique pour entrée DrapeFeature) puis AreaCalculator en mode SlopedArea.
#3 Wed 28 February 2024 08:43
Guillaume988
Lieu: Nouvelle-Calédonie
Je déterre ce sujet car j'ai exactement la même question.
J'ai un MNT Raster sur lequel j'ai fait des polygones et j'aimerai pouvoir avec les surfaces 3D de tous ces polygones.
J'ai donc suivit la logique indiqué par P.JEREMIE mais j'aimerai pouvoir calculer la surface 3D pour tous mes polygones et que cette information soit consignée dans la table attributaire de la même façon que l'on peut le faire pour une surface 2D avec la fonction "area" de la calculatrice de champ.
Est ce que quelqu'un a déjà créer un modèle de traitement? Si oui quelle est la logique suivi svp?
En vous remerciant.
#4 Fri 08 March 2024 11:51
GlaDal
Je pense que vous trouverez une solution ici : https://gis.stackexchange.com/questions … em-in-qgis
Je ne sais pas ce que P.JEREMIE vous a dit car il n y a pas de lien vers le sujet cité.
#5 Fri 08 March 2024 12:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Sujets fusionnés.
