GeoDataDays 2025
#1 Mon 22 April 2024 11:27
Alice_B
QGIS/Biodispersal: Probl lors de la fusion des rasters
J'utilise actuellement le plugin Biodispersal pour modéliser les continuités écologiques sur un territoire. Pour le moment, j'essaie simplement de suivre le tutoriel avec les données d'exercice fournies par le plugin (dans le répertoire du plugin, "Sample Data").
Cependant, le logiciel me renvoie le message d'erreur ci-dessous lorsque je lance l'étape de fusion qui a pour but de fusionner les rasters d'occupation du sol selon les différentes sous-trames (forêt, prairies, zones humides etc).
https://ibb.co/QbFLMGb
L'erreur fait planter QGIS qui ferme d'office.
Sont créés 2 nouveaux répertoires contenant merge_grassland et merge_forest (en Int16), mais ces rasters sont complètement uniformes, avec 1 seule valeur, ce qui n'est pas le résultat attendu.
Suite à la consultation de forums sur le sujet, j'ai essayé de raccourcir le chemin d'accès aux fichiers, mais ça ne change rien. J'ai également fait tourner la fonction merge de GDAL sur les mêmes rasters d'entrée sans passer par le plugin et elle fonctionne parfaitement.
Si vous avez une idée de la nature du problème, je suis preneuse !
Merci smile
