#1 Tue 14 May 2024 21:18
Erone
QGIS: Intersection entre couches
Pouvez vous m'aider à simplifier cette requette qui crée un bug dans Qgis ?
Je cherche à compléter un attribut sur la couche une quand l'objet intersecte des objets d'une seconde couche.
CASE
WHEN aggregate('zonage_pente_bretagne', 'concatenate_unique', "label", filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry))  = '7 - 9.99' THEN '7'
ELSE ''
END
CASE
WHEN aggregate('zonage_pente_bretagne', 'concatenate_unique', "label", filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry))  = '10 - 14.99' THEN '7'
ELSE ''
END
CASE
WHEN aggregate('zonage_pente_bretagne', 'concatenate_unique', "label", filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry))  = '> 15' THEN '7'
ELSE ''
END
Merci beaucoup
#2 Wed 15 May 2024 07:59
LPlante
Re: QGIS: Intersection entre couches
Pourquoi l'utilisation de || qui sert à concatener des valeurs?
La requete serait plus simple
CASE
    WHEN aggregate('zonage_pente_bretagne', 'concatenate_unique', "label",  filter:=intersects(geometry(@parent),$geometry))  = '> 15' THEN '7
ELSE ''
END
Visiblement, peu importe le cas, c'est uniquement la valeur 7 qui est renvoyée
Dernière modification par LPlante (Wed 15 May 2024 08:01)
#3 Wed 15 May 2024 08:47
Erone
Merci beaucoup pour votre retour.
Néanmoins c'est toujours une source de plantage de Qgis 3.22, sans que j'en trouve la raison.
#4 Wed 15 May 2024 10:35
LPlante
Que dit l'erreur?
Plus d'infos sur où et comment seraient utile pour comprendre.
Plusieurs pistes
Pourquoi utiliser 'concatenate_unique'? Si le besoin est de comparer une valeur, 'min' ou 'max' suffirait
Est ce que "label" est un champs varchar pour etre comparée à la valeur  '7 - 9.99'?
#5 Thu 16 May 2024 10:04
Erone
Je n'ai pas de code erreur mais ça entraîne le blocage complet de Qgis puis sa fermeture dès que je crée ou modifie un objet sur la couche en question.
Mon besoin est uniquement d'apporter une valeur numérique non nulle dans un champs d'une couche A, lorsque un objet linéaire de cette couche A intersecte n'importe quel objet surfacique d'une couche B ('zonage-pente-bretagne')
Idéalement uniquement si au moins 25% de l'entité de la couche A intersecte un polygone de la couche B.
Merci beaucoup pour votre aide
#6 Thu 16 May 2024 11:49
Papiroux77
Voici une proposition
CASE
WHEN intersects(geometry(@parent), $geometry) THEN
    CASE
        WHEN "label" IN ('7 - 9.99', '10 - 14.99', '> 15') THEN '7'
        ELSE ''
    END
ELSE ''
END
Petite précision:
- Assurez-vous que l'attribut "label" dans la couche "zonage_pente_bretagne" est un type de données texte ou chaîne, car l'expression simplifiée utilise une comparaison de chaînes.
- Si vous traitez un ensemble de données volumineux, envisagez d'utiliser des index sur les attributs "géométrie" et "label" pour améliorer les performances.
A tester...
#7 Fri 17 May 2024 16:59
Erone
Bonjour et merci beaucoup pour ces éléments.
Ca fonctionne quasiment à la limite près que je dois probablement insérer la référence à la couche intersectée 'zonage_pente_bretagne'... pourriez vous m'aider sur ce point ?
Merci encore
