Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 14 August 2024 15:15
SylvaDEES
Détection superpositions de polylignes ( Overlaps et Equal )
depuis deux tables ( Polylignes 1,  Polylignes 2)   POSTGIS diffrentes ,  je souhaite détecter dans la table  Polylignes 1 ( puis extraire dans un shape en fin de traitement ),  toutes les géomètries :
  . qui se superposent  parfaitement  ( fonction sql EQUALS )
               ET
  .   qui se chavauchent  ( fonction sql  OVERLAPS )
A cela s'ajoute la contrainte  QUE dans ces deux tables,  il existe des géomètries définies dans deux type de SRID différents ( aïe  aïe  aïe !!)
à savoir en  WGS84 Pseudo Mercator (EPSG 3857)  et  en  SRID forcé à '0'  -> les concepteurs de la bases de données ne sont vraisemblablement pas géomaticiens ;D
J'ai élaboré un début de workbench avec les transformers  "Coordinate System Setter", puis "SpatialRelator" ( EQUAL ), puis "LineOnLineOverlayer",
mais cela n'est pas concluant :  voir cpature FME ci-jointe
Je fais donc appel à vos humbles contributions.
Géomatiquement.
