- Sujet précédent - QGIS: Impossible de convertir '...' en double dans le modeleur - Sujet suivant
#1 Sat 31 August 2024 10:47
- MaximeR35
je suis novice avec le modeleur. J'ai réussi à programmer 2 étapes avec le modeleur. Ces étapes me donnent des champs remplis uniquement de nombres. Je souhaite les diviser entre eux par la suite. Mais j'ai un message d'erreur : "Impossible de convertir '...' en double".
Quand je lance le modèle avec mes 2 étapes, aucun souci. Et si je regarde dans les propriétés de la couche de sortie, je vois bien que le type de données est "Décimal (double)".
Comment puis-je résoudre cela ?
#2 Mon 02 September 2024 09:16
- GlaDal
Re: QGIS: Impossible de convertir '...' en double dans le modeleur
Difficile à dire sans connaître les données, mais avez-vous des valeurs 'NULL' ou textuelles ou entrée ?
#3 Mon 02 September 2024 11:56
- MaximeR35
j'ai uniquement des nombres (les données sont issus du traitement "compter les points à l'intérieur des polygones").
Dernière modification par MaximeR35 (Mon 02 September 2024 12:00)
